30-01-2025 20:46
[on] 30.01.2025
flana1875, Будстандарт, https://online.bud
standart.com/
[off] 30.01.2025
де можна скачати діючі збірники на проектування?
[off] 30.01.2025
доброго дня питання по кошторису на проектування - яка методологія розрахунку індексу визначення вартості кошторисних робіт за Таблицею3 дОДАТКУ 7 Настанови? дуже потрібна допомога як і що і де брати
[off] 30.01.2025
Привіт, в спортзалі потрібно замінити дощату підлогу на підлогу із брусів 60х80 мм.Чи є якась дорожча позиція замість КР7-23-4, так як при роботі з брусами іде більше трудозатрат на сверління саморіза
[off] 25.01.2025
Доброго дня. Підкажіть, яку норму використовуєте для керамогранітного покриття підлоги на клей? Відмінили ЕД11-45-...і тепер дуже дешева розцінка залишилась
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Зміна оподаткування: пдвешніки і єдінщики
Olga2014
Найбільш типові ситуації, коли доводиться один і той же кошторис рахувати на різні системи оподаткування:
1. Ви єдінщик, а Вам принесли проектний кошторис, порахований на загальну систему оподаткування.
2. У Вас дві фірми на різних системах і Ви рахуєте який варіснт для даного кошториса вигідніший.
3. Можливо хо підкаже ще якісь ситуації.
В обох випадтокх виникає ситуація, коли вже в ГОТОВОМУ кошторисі неохідно змінити систему оподаткування.
Перше що ми робимо - це йдемо в Блоки налаштувань і обираємо своє оподаткування. Це зрозуміло.
АЛЕ далі виникає ситуація яка "дає можливість" принести втрати своїй фірмі в десятки (а при крупних об"єктах - в сотні) тисяч.
Адже ціни в платника пдв і не платника відрізняються на 20%!
Тому кожен раз виникає необхідність або вводити коефіцієнт до відпускних цін 1,2, або 1/1,2=0,8333.
Щоб не було суперечок і все стало однозначно давайте розглянемо різні ситуації формування цін. Прошу шановних колег мене поправляти, якщо я помилюся - таким чином ми разом знайдемо однозначну правильну відповідь на цю ситуацію!
1. Постачальник Пдвешнік, ПідрядникПдвешник, Замовник - кінцевмй споживач.
Розглядаємо умовну фігню, яка коштує 120грн.
Постачальник Пдвешнік продає за (100+20ПДВ).
Підрядник Пдвешнік ставить на приход 100грн і 20 ПДВ платить Постачальнику. В Підрядника Пдвешніка відпускна ціна 100.
Замовнику Підрядник ПДВешнік виставляє 100грн вдіпускна + 20 свого ПДВ.
Замовник-кінцевий споживач, незалежно від системи оподаткування приймає на себе 20% ПДВ.
2. Постачальник Єдінщик (НЕ пдвешнік), Підрядник Єдінщик (тут і далі маємо на увазі Єдінщик - НЕ пдвешнік. Випадок 3%+ПДВ аналогічне пдвешніку), Замовник - кінцевий споживач незалежно від системи оподаткування.
У Постачальника фігня коштує 100грн. Він передає свій податок 5% на Покупця і тоді вже в Підрядника Єдінщика вдіпускна ціна (приход) 105грн.
Підрядник Єдінщик додає до відпускної ціни свій податок і перекладає його на Замовника. Виходить 105грнх1,05=110,25грн.
Якщо ланцюжок Єдинщиків великий - кожного разу додаються 5% і кінцевому споживачу виходить ціна з врахуванням 5% УСІХ учасників ланцюга.
Як ми розуміємо торгівля між не платником ПДВ і платником є невигідною, виходить "попадання на ПДВ", але давайте розглянемо.
3. Постачальник Єдинщик, Підрядник пдвешнік, Замовник- кінцевий споживач.
Постачальник Єдінщик продає свою фігню, яка в нього стоїть по 100грн, Підряднику пдвешніку за 105рн.
Підрядник Пдвешнік ставить собі по 105 на приход і у відпускну ціну і має сплатити ще 20% ПДВ - 21грн. Замовнику ж він виставляє 105грн і втрачає 21грн.
4. Постачальник ПДВвешнік, Підрядник Єдінщик, Замовник - кінцевий споживач.
Постачальник Пдвешнік має фігню по 100грн. Накидає на неї ПДВ, продає Єдінщику по 120грн.
Єдінщик ставить собі на приход (і в кошторис) по 120 грн. Додає свій податок і продає Замовнику по 126грн.
Здається ПРАВОВИХ обмежень зносин між єдинщиком (3 група) і пдвешніком я не знайшла.
imperialbud написал(а):
Olga2014
Взв"язку з вищевикладеним, абчимо, що В УСІХ ВИПАДКАХ відпускна ціна, яка ставиться в кошторис у пдвешніка і непедвешніка відрізняється на 20%.
Тому при зміні блоку налаштувань доцільно було б зробити віконце:
Додати/відповідно зняти ПДВ з відрускних цін?
1. так
2. ні
І відображати цю інформацію в верху в заголовку цін.
Olga2014, так не виходить. Виходить 110,53грн
Навчіться перш за все вираховувати кінцеву ціну для неплатників ПДВ.
52
Olga2014
52
Покажіть розрахунок!
умножается не на 5%, а на расчетный коэф.
как считается расчетный коэф. посмотреть можно в программе
Olga2014 просто переступила ч-з предидущую тему, где ее обвиняли в том, что она совершенно не читает посты.
Именно в прошлой теме (пост №57) и присутствует формула расчета, понятная ученикам 4-го класса СОШ.
Все остальные "новшества" с НДС обсуждались добрую сотню раз.
Не понимает человек!!! Не понимает!!! различия между сметной ценой и отпускной, что кроме клацнуты по отпускной есть еще и поставщики услуг аренды склада и транспортировки грузов на разных системах налогообложения ...Клацнути, чтобы умножить или разделить на 1,2??? по отпускной цене, которая не должна учитывать НДС в стройке плательщика НДС (к примеру -материалы Заказчика) .
Не понимает, что в АВК5 все предлагаемое уже давно есть, умно устроенное и протестированное, нужно только НАУЧИТЬСЯ!!! этим пользоваться.
Змінено: Valentin, July 24 2016 21:44
Olga2014
Не понимает человек!!! Не понимает!!! различия между сметной ценой и отпускной, что кроме клацнуты по отпускной есть еще и поставщики услуг аренды склада и транспортировки грузов на разных системах налогообложения ...Клацнути, чтобы умножить или разделить на 1,2??? по отпускной цене, которая освобождена от НДС и должна в стройке плательщика НДС учитываться без него.
Не понимает, что в АВК5 все предлагаемое уже давно есть, нужно только НАУЧИТЬСЯ!!! этим пользоваться.
Щодо АВК... В програмах є таке поняття "інтуітивно зрозумілий інерфейс"... ;-) Витяг з книги по програмуванню 80-х років я вже Вам кидала щодо віндоуса (якщо, звісно, ВИ уважно читаєте пости, окрім своїх).
Якщо у Вас є АРГУМЕНТИ, напишіть їх спокійно, бажано в цифрах і формулах.
Щодо відносин між різними системами оподаткування - я писала вище - не буде пдвешник брати овар/послуги в єдінщика.
А загалом - свої понти в глибоку шухляду. Маєте що сказати по-суті - говоріть, а ваше хворе самолюбіє ніхто лікувати не буде.
Давайте по темі.
Olga2014, я можу так сказати, що з вас півроку на не будуть сходити червоні пятна.
Поки вас не забанили надовго, притримуйтесь правил поведінки на форумі.
Olga2014
Отже, пропоную повернутися до теми...
Валентин, дайте, плз, розрахунок чому виходить 110,53...
Вы мой пост видели? там ведь написано в программе можно посмотреть или в соседней теме. если Вам трудно это сделать, то пожалуйста...
К = СЕН : 100 : (1 – СЕН : 100), где СЕН показатель налога 5%, а К- расчетный коэф.
К=5 : 100(1 - 5 :100) = 5 : 95 = 0,0526315789473684 (оставим только 0,05263)
105 * 0,05263 = 5,52615 ( это сам налог) округлим его до двух знаков - 5,53
итого: 105 + 5,53 = 110,53
Немножко короче:
100/(100-5)*105=110,53
Olga2014
Немножко короче:
тобто:
Цх105/95?
Ц - ціна, ЗА ЯКОЮ ТОВАР ПОСТАВИЛИ НА ПРИХОД?
Чому ми тоді ділимо на 95?
Olga2014
Немножко короче:
розшифруйте, плз даний запис:
у Вас ціна це 100 чи 105?
Olga2014
1постачальник - 100
2постачальник - 105
3 постачальник - 105х1,05=110,25
я розумію так - кожного разу додається 5% до суми, яка на приході. Можливо помиляюся.
розшифруйте ВАШ розрахунок.
100 это не цена, а проценты
и единщик не умножает на 5%, умножается на расчетный коэф.
почистил
Цх105/95?
Откуда такая пошлость, ПЦБ - інженер, кошторисник, проектант, юрист, блогер, волонтер...физик, математик???
Почему мама не драла по жопе в свое время и вгахкала большие деньги на учебу " 9-11 класи — навчально-виховний комплекс № 31 клас із поглибленим вивченням математики і фізики"???
Где результаты??
Что и физика в том же стиле?? 1кг гвоздей тяжелее 1кг ваты??
Olga2014
Цх105/95?
Где результаты??
Валентин, #@@###@!
Ми повідомлення тому прийшли до того, що будемо говорити ПО-СУТІ.
Якщо Ви не хочете, щоб ВАМ хамили, то спробуйте, не поучать, а УЧИТЬ.
Ksilit, он втомився наш "діалог" чистити.
ЗІ - шото Ви багато регалій на мене начепили...
Olga2014,
1. Прежде, чем вступать со мной в диалог, внимательно прочтите пост №8 и зазубрите наизусть.
2. Прежде, чем проглотить ответы, внимательно их прочтите, вникните в суть, а лучше зазубрите наизусть, что неясно, вежливо спросите!!
Не получается вежливо? снова прочтите пост №8.
Где написано 105/95 ??? Это что за хрень?
Ото ж.
svitlanapr
Ми наприклад на Єдиному податку 5%(ІІІ група), так знами управління освіти м.Рівного не схотіло вкладати угоди, навіть по тендеру через Прозоро( де ми звертались зі скаргою), тому що втрачають ПДВ
Зміна №6 Перші кроки 7 April 13 2009 09:59
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 21:15
Зміна №3 "Особливості визначення вартості ліквідації гірничих підприємств" Консультации 1 April 18 2014 13:36
Зміна вартості ресурсів Задай вопрос КРУ 7 October 09 2014 21:47
зміна з/п, податків і вплив на ДЦ та акти Перші кроки 14 March 17 2016 15:41
ЧП і оподаткування Перші кроки 12 December 19 2016 15:08
Замовити кошторис
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,416
Новий користувач: Lenusya3011
