26-06-2024 07:42
[off] 20.06.2024
Всім привіт! Підкажіть будь-ласка за якими нормами монтувати металопластикові труби? Дякую Smile
[off] 18.06.2024
т.ч. п. 1.1.21 Індивідуаль
ні випробування систем вентиляції та кондиціонування повітря ураховані нормами на улаштування вказаних систем.
[off] 18.06.2024
Добрий день. Чи враховано в нормі КБ20-1-3 випробування повітроводу? Дякую.
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
Фрагменты пользователя
ФПНОВИЙ`^С&С`^Разработчик: Форум СТРОЙСМЕТА5&Розробник: СТРОЙСМЕТА*
:ДЕ`^НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО&НОВЕ БУДІВНИЦТВО`0```^После трансляции уточните цены на метериалы!&Після трансляції уточніть ціни на метеріали!*
:Д*
:ЛР18-3-2`10,88*
:ЛМ1-1-1`10,88*
:Р311-5-М`10,88*
<Ф*
Появилось пару очень насущных проблем:
1.Немогу никак уяснить, как вбивать материал или перевозку простым способом?
:Р311-5-М`10,88* ругается, что отсутствуют обязательные параметры, а с материалами вообще засада.
2.Почему, при большом количестве позиций авк начинает ругатся?
Зараннее благодарен.
Пришлите свои фрагменты на neofit@ukr.net
Только поздно вечером смогу ответить.
:Р311-5-М -Вы уже задали явно.
Нужно через переменную..или через Л..
Можете через FragToAVR3 конвертнуть готовую смету во фрагмент, там уже будет готовый сгенерированный код.
Вобщем к вечеру жду..
Если совсем честно, то фрагментами пользуюсь для вбивания тендерных дефектовок.
Взял за основу Ваш шаблон, с темы в которой Вы начали пояснять принцип работы.
Нахожу в екселе дефектовки.
Пару нехитрых функций напротив первой строки (если, или, сцепить, оставить только, заменить), протянул вниз, копирую, вставляю в блокнот. Результат - готовый перечень для фрагмента за 5 мин.
Вставляю в Ваш каркас, там где ругается ":Ш" (пару строк в смете поправить непроблема, при наличии текстовой строки в нужном месте)
Остаётся только подправить на свой вкус цены и.т.п.
Поэтому и надо материалы явно забить.
Только вот тема та застопорилась, а в "Фрагменты док." видимо написано не для такой серости как я.
068-q
lina
Я бы транспорт тоже записала через :Л
Вместо ":Р311-5-М`10,88*" - ":ЛС311-5-М`10,88*" и так все материалы
(Не проверяла, пишу по памяти, но думаю, что должно работать)
АБорис,
1. Шаблон, где в первой строке :Ш -это не для фрагментов, а для "Вставить группу строк из текстового файла".
2. Если нужно забить работы ч-з фрагменты, то есть готовый конвертер или даже конструктор ПФ.
3. Пришлите свою дефектовку, я постараюсь по шагам провести Вас к решению задачи.
3
Змінено: Valentin, June 06 2013 22:17
Материалы в НСИ Пользователя Перші кроки 20 February 23 2009 15:43
Ресурсы НСИ пользователя Обсуждение расценок для НСИ пользователя 12 October 20 2010 19:51
Пользовательские фрагменты для АВК3 Перші кроки 19 September 15 2011 22:37
Материалы НСИ Пользователя Проблемы и решения 5 December 21 2011 15:35
НСИ пользователя Машини та механізми 5 July 26 2012 13:31
Капризы пользователя. Проблемы и решения 36 June 04 2013 22:05
Фрагменты Требуется помощь 6 September 05 2016 15:13
перенос данных пользователя Проблемы и решения 11 January 18 2017 14:50
Редактирование НСИ Пользователя Програмування 3 February 19 2017 11:37
Замовити кошторис
Гостей: 78
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
