Появилось пару очень насущных проблем:
1.Немогу никак уяснить, как вбивать материал или перевозку простым способом?
:Р311-5-М`10,88* ругается, что отсутствуют обязательные параметры, а с материалами вообще засада.
2.Почему, при большом количестве позиций авк начинает ругатся?
Зараннее благодарен.
Пришлите свои фрагменты на neofit@ukr.net
Только поздно вечером смогу ответить.
:Р311-5-М -Вы уже задали явно.
Нужно через переменную..или через Л..
Можете через FragToAVR3 конвертнуть готовую смету во фрагмент, там уже будет готовый сгенерированный код.
Вобщем к вечеру жду..
Если совсем честно, то фрагментами пользуюсь для вбивания тендерных дефектовок.
Взял за основу Ваш шаблон, с темы в которой Вы начали пояснять принцип работы.
Нахожу в екселе дефектовки.
Пару нехитрых функций напротив первой строки (если, или, сцепить, оставить только, заменить), протянул вниз, копирую, вставляю в блокнот. Результат - готовый перечень для фрагмента за 5 мин.
Вставляю в Ваш каркас, там где ругается ":Ш" (пару строк в смете поправить непроблема, при наличии текстовой строки в нужном месте)
Остаётся только подправить на свой вкус цены и.т.п.
Поэтому и надо материалы явно забить.
Только вот тема та застопорилась, а в "Фрагменты док." видимо написано не для такой серости как я.
Я бы транспорт тоже записала через :Л
Вместо ":Р311-5-М`10,88*" - ":ЛС311-5-М`10,88*" и так все материалы
(Не проверяла, пишу по памяти, но думаю, что должно работать)
АБорис,
1. Шаблон, где в первой строке :Ш -это не для фрагментов, а для "Вставить группу строк из текстового файла".
2. Если нужно забить работы ч-з фрагменты, то есть готовый конвертер или даже конструктор ПФ.
3. Пришлите свою дефектовку, я постараюсь по шагам провести Вас к решению задачи.
Змінено: Valentin, June 06 2013 22:17
