16-06-2024 07:11
[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)
[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Перевозка грунта или мусора.
milkost
Возник спор по поводу расстояние перевозки грунта. В нормах указывается расстояние перевозки например 30 км. Это имеется в виду расстояние от места погрузки до места разгрузки. Вопрос в том как учитывать холостой пробег машины, когда она пустая возвращается от места разгрузки до места погрузки. Меня уверяют что если учтена перевозка например 30 км, то это имеется в виду расстояние от погрузки до разгрузки 15 км и 15 км обратно порожняком. Кто прав?
учтено уже, т.е. учитывается общее расстояние перевозки, без учета нулевого пробега.
Вот была тема, посмотрите
http://www.stroys...read_id=55
Змінено: ksilit, April 24 2012 12:13
milkost
спасибо. я так и думала
Mentolom
Как правильно мерять расстояние для вывоза грунта?
Заказчик настаивает, что правильно от ворот участка до ворот свалки. Перемещение грунта по строй площадке и свалке это ОПР.
RiabininOS
В ОПР если средствами малой механизации, если вручную - отдельно
Сміттєзвалище - это не стройплощадка!!! О каких ОПР может идти речь??
Грунт -это не собственный мусор!!! О каких ОПР может идти речь???
Заказчик с Урала? или Чукотский мальчик? О каких воротах он бредит?? Какие ворота указаны в ДСТУ или в техчастях сборников??
Я в подобных случаях требую письменные претензии со ссылками на ДСТУ!
Если Заказчик предъявляет какие-то претензии -они должны быть письменно оформлены и обоснованы со ссылками на нормативную документацию с личной подписью специалиста, выдвинувшего замечания или претензии в адрес Подрядной организации.
Змінено: Valentin, June 01 2021 20:26
нужно ли учитывать вывоз мусора, стройматериалов при составлении смет проектной организацией а не по Проектные работы 8 December 13 2006 13:31
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Перевозка грузов Перші кроки 3 April 21 2008 16:12
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 23:50
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
затраты на уборку мусора Консультации 4 August 27 2008 10:50
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 10:22
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Перевозка грунта Машини та механізми 4 November 28 2008 15:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
Замовити кошторис
Гостей: 51
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
