14-11-2026 13:02
Стоимость 1 чел-дня при ЗП 1800 грн
Алексеевич
Подскажите,сколько будет оказатель сметной стоимости в расчете на 1 чел-день при уровне зп 1800 и продолжительности рабочего времени 167 часов (для расчета сметы по форме 3-П):D
может что-то не понимаю...
1800 разделите на кол-во рабочих дней
Алексеевич
немного не так....сейчас стоимость чел-дня проектных работ 355 грн стоит...это при зп 2300....а мне надо при зп 1800
221 было тогда если память не изменяет,
а может 221 это при 1500 было
SaNata
Алексеевич написал:
Если составить пропорцию, то приблизительно... 280 грн!
Nina M
На 01.04.2008г стоимость чел-дня составляла 314,0грн., но там не написано на какую з/п, но я думаю на 1800грн, т.к следующее изм. было от 01.07.2008г-355грн.
ТНБ
согласно письма Минрегионстроя от 01.08.2007г. №7/8-332 стоимость 1 чел.дня проектных работ составляла 253,2грн. при ЗП 1800грн.
Nina M написал:
точно с 01.04.2008 по 01.07.2008 314 при зп 1800
а до этого 221 при зп 1500
Алексеевич
спасибо:tup:
был не прав
посмотрел официальные изменнения к дбну
и 355 с 1.07.2008 и 314 с 1.04.2008 это было при з/п 2300
221 при зп 1500 с 06.07.2007
при зп 1800 официальные изменения в дбн не вносились
были какие-то пересчеты , но насколько они официальны
не знаю, там пересчет велся через структуру стоимости
и размер зп
З/п 1800 грн Прочие вопросы 8 June 04 2007 11:44
bullet.gif Гостей: 56
289,750,821 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.30 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
