Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired розлив вяжущих мат-лов | Forum
28-10-2026 06:55
ЛинОК
добрый день! подскажите пожалуйста, кто в курсе, для чего в работах на устройство асфальтового покрытия необходима норма "розлив вяжущих мат-лов" Е27-72- (и нужна ли она вообще в действительности, раньше я брала эту позицию по старой инстит. смете, вопросов не возникало, а сейчас просят обосновать необходимость, и, если кто знает,- объем на м2):|
lorik
В ремонтном сборнике Р18-41...разлив битума по основанию входит в состав работ по устрйству асфальтобетонного покрытия, расход битума 0,07тн на 100м2
Марина Т
Добрый день. Возможно Вы найдете ответ в ВСН 46-83 Инструкция по проектированию дорожных одежд....
ЛинОК
спасибочки ВАМ! сейчас поищу, почитаю))) !!! :cvet:
lorik
ДБН 2.3-4-2000 "Автомобильные дороги"
15.34.3 Основание, на которое укладывается смесь, необходимо очистить от пыли и грязи. Влажное основание необходимо высушить. Не позже, чем за 6 часов до начала укладки смеси слой, расположенный ниже, обрабатывают (подгрунтовывают) органиче¬скими вяжущими: битумной эмульсией, жидким или вязким битумом, дегтями марки Д-3 или Д-4, ВДП-3 или ВДП-4. Вяжущие нагревают до температуры, указанной в таб¬лицах 15.3 и 15.4.
Норму расхода вяжущего (л/м2) назначают:
- при подгрунтовке необработанных материалов 0,5-0,8, а обработанных органи¬ческими вяжущими - 0,2-0,3;
- при подгрунтовке 60 % битумной эмульсией слоя из необработанных минераль¬ных материалов 0,6-0,9, а из обработанных органическими вяжущими 0,3-0,4.
Подгрунтовку нижнего слоя можно не выполнять, если он устроен из асфальто-или дегтебетонной смеси и материалов, пропитанных органическими вяжущими не поз¬же, чем за 2 суток до устройства нового слоя, если он не загрязненный и если по нему не передвигался технологический и другой транспорт.
ЛинОК
шикарно, огромное спасибо!:cvet::cvet::cvet:
lorik
Пожалуйста, я рада что смогла Вам помочь. Удачи!;)
Розлив в'яжучих матеріалів по ЩПС Дорожное строительство 2 January 25 2023 04:53
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 103
287,652,320 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.33 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
