17-11-2026 21:53
Уровень заработной платы
TRAM
Здравствуйте!
В смете моего предприятия среднемесячная заработная плата составляет 2 300 грн.
Заказчик просит поставить среднемесячную заработную плату по данным Управления областной статистики Харьковской области.
Правомерны ли замечания заказчика?
GaricS
Если не бюджет, то решает Заказчик, а Подряд соглашается или нет...
http://stroysmeta.com.ua//forum/viewthread.php?forum_id=5&thread_id=181
http://stroysmeta.com.ua//forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=572
http://stroysmeta.com.ua//forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=966
Змінено: GaricS, April 21 2009 09:53
raf
В соответствии с Письмом Мінрегіонбуду від 15.02.2008 № 7/8-154 "Щодо рівня заробітної плати, який рекомендується враховувати у 2008 році при визначенні вартості будівництва"
На численні запити щодо рівня заробітної плати,який рекомендується враховувати у 2008 році при визначенні вартості будівництва, Міністерство регіонального розвитку та будівництва за погодженням із Міністерством економіки повідомляє.
Для визначення вартості будівництва обґрунтований рівень середньомісячної заробітної плати у 2008 році розрахунково складає 2300 грн.,...
Обращаю Ваше внимание на слова "який рекомендується", т.е Минрегионбуд рекомендует уровень средней з/платы в размере 2300грн., а Заказчик вправе согласиться с этой цифрой или потребовать применения более низкого уровня з/платы. В любом случае, Подрядчик должен согласовать уровень средней з/платы с Заказчиком, который для бюджетного финансирования не может превышать 2300грн. В случае небюджетного финансирования, стороны могут договориться о любом размере средней з/платы по договоренности...
Змінено: raf, April 21 2009 10:50
MIS
Вопрос относительно уточнения указанного уровня з/пл решается заказчиком( инвестором) и подрядчиком, исходя из условий осуществления конкретного строительства(выполнение работ в сжатые сроки, в ночное время и праздничные дни, при повышенной интенсивности труда т. п.). Таким образом, если условия осуществления строительства в Вашем случае не являются суперинтенсивными, а сроки выполнения работ достаточно реальные, то Ваш Заказчик вполне разумно попросил Вас взять не самую максимальную среднемесячную з/плату.
уровень прибыли для субподряда Прибуток 4 October 14 2008 13:09
Расчет заработной платы! Проблемы и решения 5 June 11 2009 13:03
Форма 3-П (355 грн.) где учет тарифных разрядов при расчете средней заработной платы? Проектные работы 15 January 19 2010 08:53
Удержание из зароботной платы Общепроизводственные расходы 20 July 07 2010 11:17
перерасчет зароботной платы Консультации 17 May 06 2011 06:48
Нужна консультация по размеру заработной платы Консультации 6 June 17 2014 06:43
Уровень зарплаты на 2016 год Консультации 7 April 16 2016 20:22
Невыплата заработной платы Копилка готовых решений 6 January 05 2021 20:04
bullet.gif Гостей: 50
290,092,185 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.74 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
