Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Электромонтажные работы | Forum
28-10-2026 06:53
Тамара Николаевна
Выполняя э/монтажные работы по "Реконструкции админсдания под школьное учреждение " подрядчик согласно сметы применил нормы:
- Е21-22-1, Е21-22-3, Е21-22-4 и Е21-22-8 на установку выключателей и штепсельных розеток;
- Е21-2-1, Е21-3-1,Е21-1-1, Е21-1-2 на прокладку п/э и стальных труб;
- Е21-9-1, Е21-9-2 на прокладку кабеля при скрытой проводке и в пустотах плит перекрытий.
Руководствуясь п.1.1.4 тех.части "Прокладка проводов и кабелей, установка выключателей и штепсельных розеток предусмотрено при наличии готовых ниш, борозд, сквозных отверстий и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях", подрядчик применил согласно вышеуказаных норм, отельной строкой:
- пробивку гнезд в кирпичных стенах для установки выключателей, розеток и коробок ответвительных (норма Е46-29-1);
- пробивку сквозных круглых отверстий для прокладки кабеля в кирпичных стенах толщ. 25,38,51см (нормы Е46-29-3, Е46-29-4, Е46-29-5) и в плитах перекрытия (норма Е46-30-4 с коэфициэнтом -0,6).
Заказчик не согласен с применением норм по пробивке отверстий, мотивируя что в п.1.1.3 учтен полный комплекс работ.
Прав ли заказчик?
lorik
Читаем п.1.1.4 :"Прокладка проводов и кабелей, установка выключателей и штепсельных розеток предусмотрена ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВЫХ ниш, борозд, сквозных отверстий и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках и покрытиях" Что касается п.1.1.3, то здесь учитывается пробивка отверстий диаметром МЕНЕЕ 30ММ... (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях ТОЛЬКО для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций). Считаю, что заказчик неправ.
Заказчик не прав,
не хочет платить, можно предложить,
пусть сам бьет стены
kc написал:
Заказчик не прав,
а в 30 сантиметровом отверстии вставляет розетки...;)
lorik
а в 30 сантиметровом отверстии вставляет розетки... не в 30сантиметровом, а в менее, чем 30 миллиметровом!!! ( но суть та же - заказчик неправ!)
lorik написал:
абшибся я, нолик лишний поставил...:uhoh:
oksunka
заказчик может перепутал с ремонтнім сборником? там в р17-11-...есть в составе работ сверление отверстий...
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 110
287,652,070 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.32 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
