23-11-2026 07:25
Трудоемкость механизаторов
Проффи
Подскажите ,пожалуйста.Могу ли я на уровне договорной цены вместо екскаватора гусеничного применить екскаватор мобильный у которого трудоемкость механизаторов больше,т.к добавляется водитель базовой машины.Емкость ковша одинаковая.Количество маш.часов не меняем.Заказчик считает ,что и сметную трудоемкость механизаторов увеличивать нельзя. А какое Ваше мнение?
обычно все замены механизмов должны сопровождаться экономическим обоснованием. но на практике, если цена расценки не увеличится то пропускают.
Проффи
Вопрос не в цене.а в трудоемкосте.Заказчик считает.что контролируется не только к-во м-часов, на и к-во чел.-час.в расценке.А насчет цены -науровне догов.цены я применяю свою технику,а она может быть новая ,с огромной амортизацией.Почему я не могу менять цену?
часы в расценках зачастую не соответствуют реальности. в расценке может стоять 100 часов а реально сделают работу за 30 часов.
и многие кураторы ведут учет, как машин так и рабочих.
а на счет
на уровне догов.цены я применяю свою технику,а она может быть новая ,с огромной амортизацией
по КБ2 вы будете по факту ставить все.
например покраска с использованием пистолета распылителя стоит 5 грн/м2, а вы притащили супер дорогущую станцию и стоимость выросла до 20 грн/м2.
меня бы это не устроило , как заказчика.
по-этому вам надо сделать расчет, почему так а никак иначе. может вы выигрываете в сроках, красите не месяц а 10 дней.
а вообще то стоит ДБН почитать, там на многое можно найти ответ
vad-rose
В соответствии с п.3.2.7.7 ДБН Д.1.1-1-2000 при расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-; ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин механизмов, предусмотренных нормами, и т.п.) выполнение строительных (ремонтно-строительных) работ планируется без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для самих работ либо с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ опре­деляется с учетом измененных условий выполнения работ с соответ­ствующими техническими (в проекте производства работ) и экономичес­кими обоснованиями.
При этом экономическим обоснованием подтверждается, что расчет­ная стоимость с измененными условиями выполнения работ не превы­шает нормативно-расчетную стоимость работ, исчисленную на основа­нии РЭСН.
В случае, если обоснованные затраты подрядчика, вызванные из­менением условий выполнения работ, превышают соответствующую нормативно-расчетную стоимость работ, подрядчик может :@ вносить пред­ложения о разработке и утверждении индивидуальных ресурсных эле­ментных сметных норм в составе проекта.
Согласно п.3.2.7.3 ДБН Д.1.1-1-2000 стоимость машино-часа соб­ственной строительной техники рассчитывается с применением «Мето­дики определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении дого­ворной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных ра­бот» (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 6, июнь 2003, стр.239 - 248); стоимость машино-часа арендуемой строительной техни­ки принимается по цене арендодателя, согласованной подрядчиком
То есть, Вам проще взять в аренду у себя же машину, чем заморачивать себе голову.
Змінено: vad-rose, May 22 2009 05:34
Эх, М28-847-3 да в офисе...
IVD
ДБН Д.2.7-2000:
2.6 У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами провадження робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 1,8.
У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови провадження робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктивності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 0,55.
Змінено: ksilit, May 22 2009 08:29
Проффи
Спасибо всем за консультации. Учитывая указания ДБН Д.2.7-2000 можно сделать вывод:трудоемкость механизаторов в зависимости от конкретных условий можно корректировать.Это доказуемо:tup:
IVD
ДБН Д.2.7-2000 - это "РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ"
Как уменьшить трудоемкость? Перші кроки 5 January 26 2009 08:59
Состав работ и трудоемкость Консультации 7 November 29 2009 09:23
КРУ и трудоемкость Проблемы и решения 7 December 04 2009 18:05
Трудоемкость для ОПР Общепроизводственные расходы 3 April 05 2011 10:11
Сметная трудоемкость Перші кроки 2 April 26 2011 12:09
Зарплата механизаторов Проблемы и решения 6 August 19 2011 07:02
Гостей: 68
