19-11-2026 09:26
Демонтаж металоконструкций
Оксан_
Подскажите, пожалуйста, где можно в АВК-3 найти демонтаж металоконструций( клеток и оргаждения)?
jama35
В "Специальных и ремонтно-строительных работах" (ПР9-7001-1 по ПР9-7026-1).
Оксан_
где правильно взять работы расценки по демонтажу металоконструкций(клеток, ограждений)?
Valka
Почитайте тех. часть по монтажу, там написано как делать демонтаж.
pozmarin
Если бюджетный объект, то нельзя пользоваться ПР-рами ни в коем случае. Например ,если это Кап. или тек. ремонт чего то, то можно применит Р20-13-1, Р20-13-2 и т.д. и применить К=0,8 в числовых параметрах расценки Н2 и Н4 и убираете из материалов болты и электроды (возможно и карбид), а кислород вам понадобится при резке металла, а то можно было бы применить К=0 на материалы.
Если же у вас Реконструкция или Новое строительство, - то применяете расценки по Е9 (сборник на новое строительство).
Удачи!
Всем добра!42
TSA
Интересно, резать только кислородом? Электродами тоже режут, поэтому и их надо оставлять с К=0,8
Где я, когда я мне нужен?
pozmarin
спросила только что у прораба - и правда электроды не надо исключать. А 3 года назад этот же прораб говорил, что электродами не режут. Вот и верь вам ВСЕМ МУЖИКАМ после этого !!!
Хорошо, что я женщина.
Всем добра!42
Оксан_
Большое спасибо
Богдан
Я утверждаю что нужно удалять все материалы ели расценка берется з коофициентом перехода на демонтаж. Внимательно читайте указания к РЕКрН! Удачи!
Демонтаж металлоконструкций берется с К=0,7. (указания п.2.8).
При демонтаже не учитываются нормы на материальные ресурсы, но это не означает, что если демонтировали при помощи электродов их не нужно учитывать по фактическим затратам.
pozmarin
По сборникам на новое строительство К=0,7, а по ремонту К=0,8. Только непонятно почему. Может быть это связано как-то с повторным применением или "недоотноской м-ла в сторону" или еще с чем-то. Я слышала звон - не знаю где он. Только КРУшники потребовали от проектантов заменить расценки с ремонтных на новое стр-во и объяснили почему.
Кроме того, материал, используемый в разборке, например кислород, точно остается. А вот по поводу электродов вот что скажу: грамотный заказчик знает, что резка металла электродами - трудоемкий процесс и его вряд ли применяют строители. Могут и не пропустить. А т.к. это копейки, то стоит ли вообще морочить себе голову?:geek:
Всем добра!42
демонтаж 0,8 это считается так, (если нет прямой расценки)
демонтаж (по техуказанием 0,7) так как при ремонте мы можем брать из норм на новое строительство с К=1,15. вот отсюда и вытекает 0,7х1,15=0,8
pozmarin
Даже если и так, все-равно Крушники требуют применение на демонтаж брать расценки по новому стр-ву с коэфф.(если нет прямой расц.). Но это на реконструкцию.
Всем добра!42
TSA
Богдан написал:
А еще лучше "ЦО" №12 2001г стр.57:
"Для определения расхода ресурсов при эксплуатации таких механизмов и приспособлений, как, например, агрегаты сварочные, аппараты для газовой сварки и резки и т.д., учитываются также материальные ресурсы, используемые при работе этих механизмов и приспособлений (карбид кальция, кислород технический, электроды и т.д.)."
на реконструкцию первый сборник № 46, а потом остальные...
Olga2014
а якщо із "е" монтаж робимо "р" демонтаж, то як писалося вище ми перемножаємо 1,15х0,7 чи ставимо різні коеф?
Н1=0,7
Н2=1,15
Н3=1,15
чи просто Н2=Н3=1,15х0,7=0,805?
Змінено: Olga2014, August 29 2015 16:41
у Вас новое строительство или реконструкция.
если реконструкция, то техчасть посмотрите.
если новое строительство, то откуда демонтаж?
Olga2014
ремон. Треба зняти грати із вікон.
Olga2014
в техчастині - коеф до витрати робітників, машиністів, машин, знаряддя.
рн20-12-1(2)
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 13:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 19:15
Гостей: 52
