Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Ямочный ремонт | Forum
28-10-2026 06:56
Ямочный ремонт
Варя
Подскажите пожалуйста, можно ли одновременно использовать расценки ямочный ремонт и фрезерование (на одной площади)? Где это можно прочитать или чем подтвердить документально невозможность их одновременного применения?
IVD
Почему невозможно? Фрезой вы срезаете кусок асфальта, а потом его заделываете. Как это назвать, если не ремонт? А вообще ППР есть? Но если хотите можете разработать индивидуальную расценку с утверждением в Госстрое...
Варя
Я думаю, что если применять фрезерование, то после него достаточно обработать битумом и заасфальтировать, ведь ямочный ремонт-достаточно дорогая расценка, включающая, например, 4.6ч работы отбойным молотком, которые не нужны, если применяется фрезерование
lorik
Посмотрите "Ценообразование" №10 за 2007 год, стр. 22, там есть разъяснение по Вашему вопросу.
IVD
А кто мешает убрать из расценки отбойные молотки? К сожалению в нашем ДБНе, как и в ведомственных нормах другая технология не предусмотрена. Т.е. или брать применительно, что сейчас в связи со Зминами - проблема, или еще лучше разрабатывать индивидуальную расценку со всеми вытекающими последствиями...
Варя
Убрать можно))) просто смета не моя.... мне нужно доказать, что так как применили, нельзя брать)... Спасибо)
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 109
bullet.gif Користувачів: 1
Vikoslak
287,652,398 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.66 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
