23-11-2026 03:15
pozmarin
:tdown:Мы арендуем а/краны для работы за пределами города. Стоимость м/ч арендованного а/крана гораздо выше, чем заложено в расценке. Кроме того, есть стоимость перебазировки на расстояние 30 км.
1). Объект бюджетный.
2). К-во м/ч работы а/крана на объекте в расценке изменять нельзя.
3). Суммарную стоимость мех-мов в расценке изменять нельзя.
4). На разработку и утверждение индивидукальных расценок нет ни времени, ни финансов (и мороки не хочется).
Вопрос №1: как выкрутиться?
Вопрос №2: почему стоимость материалов ПО ФАКТУ можно применять, даже если суммарная их стоимость превышает стоимость материалов в расценке, а то же самое для механизмов применить нельзя? ПОЧЕМУ???
Всем добра!42
Стоимость мех-мов
kalinka
механизаторы наши
Gagarin_84
Подскажите пожалуйста так сказать аварийная ситуация!в нашей фирме есть вакуумный комплекс, которЫй в прошлом году отработал всего 300 часов, сейчас мы составляем смету коммерческую заказчик срезает говорит слишком много прямых затрат(годовая норма поДБН 2040часов ). Как поступить?
Nelya
Ива написал:
Мы занимались земляными работами. При закрытии формы КБ-2В я сделала перерасчет на наши машины и механизмы. Заказчик не хочет пропускать увеличение машино-часов за счет меньшей мощности машины, а если машина более мощная требует уменьшение количества машино-часов пропорционально мощности. Подскажите как с этим бороться???????
какие механизмы по-конкретнее?
Nelya
Gagarin_84 написал:
Заказчик прав.
Nina M
Помогите ! Есть смета набранная в ТК-ИСС и в ней стоимость 1 маш/час компрессора передвижного -1,7грн., а в АВК стоимость этого же компрессора-3,76грн. Где можно узнать какая правильная цена?
в какой период набрана смета в ТК-ИСС и в АВК ?
может ручками цену корректировали
Nina M
Я понимаю, что может ручками. Но вот цена сейчас в АВК -где ее можно проверить?(Возможно такое, что когда в программу вводили цену -ошиблись, опечатались)
проставленную ручками цену всегда можно узнать по соответствующему значку; кроме того надо узнать по состоянию на какое число набиралась смета
Nina M
Я по моему разобралась. Смета набиралась 07.2007г. на з/п 1500грн, потом сказали пересчитать на з/п 2300грн., а получается ,что стоимость машин и механизмов осталась старая. Тогда возникает еще вопрос -нужно менять стоимость машин и механизмов на сегоднешний день? Всем спасибо за участие!
Nina M написал:
а насчёт материалов такой вопрос не возникает? если пересчитывать так уже всё!!!
Nina M
ну, да и материлы тоже. Всем большое спасибо!
Burkun
Коллеги если кто делал то поделитесь пожалуйста примером расчета арендной платы строительных машин кранов и т. д.
Змінено: Burkun, August 11 2009 05:57
Burkun
IVD
Арендная плата строительных машин берется по ценам арендодателя. Не понятно, что именно интересует?
Burkun
Это то понятно.Интересует именно расчет арендодателя. Собираемся сдавать в аренду Автокраны и вахтовку
Burkun
Родничок
Зачастую арендуемые механизмы предоставляют частники,
и расчет у них простой:счет-фактура-
кол-во механизмов Х кол-во дней Х стоимость едидницы=стоимость механизмов в период договорного времени.
Например подъемники Пеканишка.
Я просто вставлял эту цифру в прочие затраты, и объяснял заказчику откуда цифры и предоставлял счет на механизмы.
Если он согласен, то подписываем, если нет, то механизмы предоставлял заказчик. Были случаи, когда заказчик не предоставлял такие или аналогичные по характеристикам механизмы, а обычные леса. Это резко сказывается на сроках выполнения работ. Нужно этот момент не забывать и прописывать в договоре, а то попадете на штрафы и неустойки.
IVD
Если для бюджета, то в соответствии с рекомендованной Госстроем Украины «Методикой определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций" (ЦО №1,2006), только в конце накручиваете свою прибыль и АД. Пример есть в ЦО № 2,2004 автокран 10т.
Если не бюджет, то по счету, как говорили выше.
Nelya
После закрытия КБ-2в в следующем месяце обязательно должно быть уточнение машин и механизмов, а также материалов по факту. НА машины и механизмы составляется планово-расчетная цена.
Растеряша
Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста!!! Я прочитала все, что писалось ранее но так и не поняла до конца. Я подрядчик, механизмы для строительства используем наши. Сейчас хотим сдать в аренду вышку для бюджета, нужно предоставить расчет стоимости машино-часа. Данные по механизму применительно брать из АВК либо же по нашим затратам на амортизацию, стоимость бензина, смазочных материалов, стоимость шин, зарплата водителей, откуда взять все нужные коэффициенты? Ценнообразование выписываем только с 2009 года, пример расчета у меня со ссылкой на сборники ЦО 2003 года, но были изменения в ДБН. Как сейчас правильно сделать этот расчет для бюджета? Помогите с правильным выбором коэффициентов по ДБН со ссылкой на ЦО, которое можно хоть где-то достать!!!
бухгалтерия есть у вас? пусть дадут вам данные и выведите стоимость маш/часа
вы для своих работ использовать вышку будете или другой организации в аренду сдаете?
если другой организации, то вам все равно бюджет это или не бюджет, это не ваша головная боль, вы сдали в аренду, а они уже сами думать должны как бюджету это предъявить, делаете расчет маш-часа по своим затратам...
если используете вышку при выполнении своих работ, то для бюджета стоимость маш-часа должна быть в пределах госстроевской
Стоимость комплексов Сравнение программ 5 May 22 2008 13:40
Гостей: 16
