Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Казалось бы проще простого... | Forum
28-10-2026 06:55
ddimadima
Захотел я в новом строительстве протянуть трубопровод технической воды между цехами (на улице). Лежит он на эстакадах высотой 12 метров.
Протянул.
Но тут столкнулся с проблемой- в этот трубопровод снизу я врезаю трубу толщиной 100мм (дренаж, длиной 40см е22-38-3). К этому дренажу я привариваю еще кусок трубы длиной 9 метров(толщ 100мм) е22-8-3.
А теперь сама проблема-на эту трубу 100мм нужно одеть резиновый рукав (обыкновенный шланг) диаметром 100мм длиной 10 метров какую расценку променить? Подскажите
Нет
lorik
Посмотрите Е22-47-1-протаскивание труб димаетром 100 мм в футляр.
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 105
287,652,257 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
