16-11-2026 18:54
ПОДСКАЖИТЕ: полы подземной парковки.
integrrra
Добрый день!
Нужна Ваша помошь и совет! ))
Пришла ДЦ на устройство бетонного пола подземной парковки.
По расценкам проверила - вроде все ок... Но вот по толщине пола берут сомнения.
Пирог таков:
1. Привезли и уплотнили трамбовками глину - 7 см
2. Подстилающий слой из щебня 20-40 - 10см
3. Слой бетона И 7,5 - 10 см
4. Слои гидроизоляции и геотекстиля
5. Слой бетона В22 - 10 см
+ армирование сеткой 100х100, толщина 6.
:confused:
Ваше мнение?
Все женщины - ангелы... Но, когда нам ломают крылья, приходится летать на метле...
Leana1407
а проект есть?
integrrra
Может и есть, но мне его в руки не давали.
Чего я засомневалась: проверяла производственный объект - пол 25 см с армированием. Обосновывали тем, что по нему постоянно бедет ездить 20титонные грузовики. :|
Leana1407
У нас на разных объектах толщина верхнего слоя от 150 до 200мм ( с двойными сетками), но толщина действительно зависит от нагрузок на полы, поэтому и спросила про проект
Руль
Вообще-то, не мешало бы в проект глянуть, не маленькая толщина в почти 400 мм. Почитайте это и позвоните в институт, гляньте в ДБН 360-92, может и поможет: http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=2206. Удачи!:cvet:
Полы с подогревом,обогреваемые водостоки!! Перші кроки 12 September 09 2007 06:48
Подскажите... Ищу/предлагаю работу 7 December 02 2008 11:42
Полы Проектные работы 12 December 15 2008 06:08
bullet.gif Гостей: 76
289,978,070 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.23 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
