17-11-2026 20:47
Очистка от коррозии
S_Natali
Применяю расценку - расчистка от коррозии (ремонт), расценка в м2. Мне нужно посчитать площадь швеллера 14 и уголка 50. У меня есть только погонные метры. Может у кого-то есть площадь швеллера и уголка? :uhoh:
denys
Ну вообще то сортамент на металлопрокат и калькулятор Вам в помощь.
Burkun
S_Natali В сборнике №13 РЭСН "Защита строительных конструкций и оборудования от корозии" есть Техническая часть и раздел 1.2. Правила мсчисления объемов работ табл. 1 есть все. С днем строителя
Burkun
S_Natali
Спасибо огромное! :cvet:Я там и нашла. И Вас с Днем строителя! :hug:
cdtnfljhji
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, при реконструкции системы отопления (м-ж нового трубопровода) перед грунтовкой взята расценка по очистке поверхности щетками Е13-44-7, а заказчик просить ее сменить на Р20-41-1, так как выполняются ремонтные работы + дешевле. Может я ошибаюсь, но расценка Р20-41-1 не предусматривает 100% очистку поверхности из состава работ и тех.части трудно сделать выводы. Если кто-то знает в чем заключается разница между этими расценками, то поделитесь своими знаниями. Заранее огромное спасибо.
Родничок
Указания по применению ДБН Д.1.1-4-2000
п.2.4 "Окремі види ремонтних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництва або реконструкції будівель і споруд, можуть нормуватись відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво......."
Я бы настаивал, что состав работ больше, чем в ремонтном сборнике. Если это действительно так.
НВО
Где-то было написано, что состав работ в расценке Е13-44-7 подразумевает очистку металлической поверхности до металлического блеска, а не только от загрязнений как Р20-41-1
Змінено: НВО, August 12 2009 12:27
nkozina
Это выдержка из ВСН 214-82 "Сборник инструкций по защите от коррозии"
Таблица 2
№ п/п Виды защитных покрытий, под которые производится подготовка поверхности Степень очистки стальных поверхностей от окалины и ржавчины
вторая третья четвертая
1 Окрасочные покрытия:
на основе природных смол - + -
на основе синтетических смол + - -
2 Мастичные, шпаклевочные и наливные покрытия:
неорганические на основе жидкого стекла и серного состава - + -
органические на основе природных смол - + -
органические на основе синтетических смол + - -
3 Оклеечные покрытия:
на битумных и битумно-резиновых мастиках - - +
на синтетических клеях + - -
4 Гуммировочные покрытия + - -
5 Футеровочные и облицовочные покрытия на вяжущих:
неорганических, на основе жидкого стекла и серного состава - + -
приготовленных на основе природных смол - - +
приготовленных на основе синтетических смол + - -
Примечание. Степень очистки поверхностей стальных конструкций, сооружений, а также технологического оборудования должна удовлетворить следующим характеристикам:
вторая - при осмотре поверхности невооруженным глазом окалина или ржавчина не видны;
третья - не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы прочно сцепленной окалины, точки ржавчины, видимые невооруженным глазом; при перемещении по поверхности прозрачного квадрата размером 25´25 мм на каком-либо одном участке окалиной или ржавчиной занято не более 10% площади квадрата;
четвертая - не более чем на 20% поверхности имеются пятна или пласты прочно сцепленной окалины или ржавчины; при перемещении по поверхности прозрачного квадрата размером 25´25 мм на каком-либо одном участке поверхности окалиной и ржавчиной занято до 30% площади квадрата.
Проведите с Заказчиком хронометраж очистки до нужной степени и докажете друг другу правильность применения той или иной расценки, сравнив трудозатраты.
S_Natali
Пожалуйста, подскажите, как расценить чистку ковролина?
S_Natali
Нашла расценку в ЕНиРе § Е20-1-250. Мытье полов и стен. Но у меня чистка, посоветуйте. :awch:
а если просто ввести текстовую позицию со всеми параметрами?
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
пескоструйная очистка метизов Перші кроки 5 December 12 2008 10:42
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Очистка желоба железнодорожных реек Перші кроки 2 February 10 2009 05:46
Очистка газохода Консультации 1 February 18 2009 14:39
Очистка ливневых стоков Консультации 3 May 21 2009 05:23
Очистка канализационных очистных сооружений Проблемы и решения 5 September 04 2009 05:24
Очистка кислотой Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 September 04 2009 09:30
Очистка сварного шва Перші кроки 2 December 10 2009 08:51
bullet.gif Гостей: 68
290,087,345 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.71 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
