19-11-2026 08:22
Установка задвижек с эл.приводом на тепловых сетях
7kokos
Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно применять на монтаж задвижек с электроприводом на тепловых сетях Р=2,5 МПа, если согласно п1.1.1.8 ДБН Д 2.2.-24-99 нужно применять по монтажному сборнику, но в монтажных расценках только фланцевое соединение, а нужно приварное?
МЮВ
7kokos,, а Е24-13 не подходит?
7kokos
Говорят, что не подходит так как это только с ручным приводом, а с эл. приводом нужно применять по монтажным, но че-то я найти не могу какую именно расценку применять!
МЮВ
Может М12-1012...
7kokos
не подходит, я вот думаю, а можно интересно е24-13 взять, а потом монтировать эл. привод отдельно по м11-138-3?
Вероника
Расценку надо брать по М12- раздел арматура общего назначения с коэффициентом учитывающий электромагнитный или электрический привод (Вводные указания, п.13.1.2. В нормах предусмотрен монтаж арматуры с ручным приводом типа "маховик на шпинделе". Для электрического и электромагнитного приводов к нормам затрат труда рабочих-монтажников соответствующих норм следует применять коэффициент 1,25). Т.е применять поправочный коэффициент
7kokos
в расценках М12- раздел арматура общего назначения применено фланцевое соединение, что влияет на используемые материалы. Потому что фактическое выполнение по составу работ расценки е24-13
Вероника
Но втехнических частях, что на наружные газопроводы, что на внутренние (насколько я знаю электромагнитный клапан применяется на газопроводах - может я ошибаюсь), написано , что нужно применять именно монтажный сборник с поправочным коэффициентом на электрический или электромагнитный клапан. А там - хозяин-барин, можете применять и Е24-, если Заказчик пропускает...
полностью согласна с Вероникой....однозначно по М12 и поправочный коэф. на эл.привод, а сварное соединение можно взять дополнительно по Е16 как приварку фланцев...
7kokos
Точно, спасибо большое! а подскажите, а возможно ли, интересно, е24-13 взять, а потом монтировать эл. привод отдельно по м11-138-3?
vitta
М12-902(904,906)-ПРИВАРНАЯ АРМАТУРА с корректировкой общепроизводственных (раньше экспертиза пропускала)
вита
Дымок
Если уже установлена запорная арматура, монтаж самого электро привода как расценить?
Родничок
Обычно электропривод поставляется инсталированным на запорную арматуру. Но если допустить, что будет установлен
привод, то посмотрите:
м12-1107
м11-138
м11-350
Змінено: Родничок, August 08 2012 12:59
lina
А я бы еще посмотрела М8-481-... и далее
Дымок
Родничок, lina Спасибо!Cool
Гостей: 76
