26-11-2026 21:06
Побелка.
Оксан_
где можно найти побелку стен и потолков известковім раствором?
pozmarin
Р12-36-8
Всем добра!42
LinaL
Оксан_, Вас что именно интересует? Расценки?Ремонтные или на новое строительство?
Sol6ka
В ремонте может быть и Р12-1-1
Бусик
С побелкой я поняла, спасибо, а подскажите как ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПОБЕЛКИ???????
avrora
Может поможет Р12-67-....
Тут надо выяснить для чего очистка побелки? Если для последующей побелки (окраски), то нужно брать окраску РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХОСТЕЙ. Если просто смывка - то мне пропускали применительно Р12-65-1,2
Бусик
Да, с последующей побелкой. В составе работ Р12-1-1 учтена очистка от загрязнений и удаление пятен, но мне не понятно это ЧАСТИЧНАЯ очистка (отдельными местами) или очистка ВСЕЙ площади?????? У меня задача расценить очистку Всей поверхности и потом всю побелить.....
Сборник 12. Малярные работы
ДБН Д.2.4-12-2000
Таблица 1 - Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей
Окраска внутренних помещений (известковая)
Наименование операций
2. Растушевка и очистка набела вручную (+)
Бусик
555555074-q
tasya
Добрый день!
Помоги разобраться. Есть норма на очистку поверхности РН12-65-15, штукатурка РН11-1-1, шпаклевание и окраска в два слоя РН12-41-8. Остальная поверхность ремонтируется по РН12-2-1. Возможно правильнее будет взять РН11-1-1 + РН12-7-2 вместо вышеперечисленных норм?
АндрейОполо
tasya. Второй вариант- не есть правильно. Предложу третий вариант: очистить, % ремонт штукатурки, всю поверхность по шпаклевать , а потом красить.
tasya
А почему второй-неправильно, ведь норма на окраску с расчисткой краски содержит:расчистку, грунтовку, шпаклевку, окраску. Такой же состав работ, если к примеру взять очистку по отдельной норме и улучшенную покраску по штукатурке?
АндрейОполо
Вся работа-это последовательность операций. При закрытие акта (текущего месяца), где была очистка от старой краски и стены поштукатурены. В следующем месяце, как Вам, могут пропустить покраску с очисткой до 35%, если все стены были поштукатурены, Вас попросят взять покраску по поштукатуренным поверхностям. Через год-два прийдет проверка и задастся вопросом "а стены- вобше штукатурились?"
tasya
tasya написал(а):
Штукатурится только 30%, остальная-нет. Поэтому и хочу разобраться, как правильно взять с расчисткой до 35% ранее окрашенную поверхность всю площадь, или норму на очистку 30% + улучшенная покраска 30% по штукатурке +простая покраска ранее окрашенной поверхности остальные 70% от общем площади.Возможно, я неверно описала в первом сообщении объем работ.
АндрейОполо
Фарбування з розчищенням до 10, 35, более 35% (образные понятия, как поточний (до 10%), и капитальный (более)-доказать очень сложно.
(Р)РН11-1-1 ни когда не использовал. Поштукатурить толщиной в 5мм (пол ногтя) по ранее окрашенной поверхности, хоть и очищенной-не реально, отслоится в недалеком будущем. Вы, видели объем работ, сначала очистка - штукатурка (можно дабавить протравлення), или шпаклевание - покраска по штукатурке, оставшийся объем-покраска с очищенням ...%, Вам решать.
Р.S. просте фарбування використовую в підвалах
tasya
Спасибо, к сожалению, на состав работ и объемы я повлиять не могу. Буду уточнять о штукатурке, окраска простая подходит-тех.помещение.
Побелка Перші кроки 11 April 22 2010 12:47
Гостей: 63
