12-11-2026 05:22
Водопровод (наружка)
pozmarin
БЮДЖЕТ. Реконструкция водовода.
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить:
- изготовить и вварить заглушку (угол поворота трассы)
- вырезать бракованный стык труб и вварить вставку из стальной трубы ф530 мм:noapprove:
Всем добра!42
pozmarin
и еще малюсенький вопросик.
Е22-50-3 Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводах ф200 мм (Ед. изм. 1000 м).
Расход сборного бетона 0,56 м3 на 1000 м.п.
Вопрос: как правильно считать объем упоров : на всю длину трассы водовода или на то количесво метров водовода, ПОД КОТОРЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЛЕЖИТ УПОР?
В смете, выданной проектантами объем дан как 1 м.п. , следовательно, по расходу нам положено взять 0,028 м3 сборного бетона и все это стоит 1 грн. Это ошибка проектантов или я чего-то не понимаю ? Ведь трасса водовода - многие километры. Упоры мы устанавливаем в местах поворота трассы. Поворотов будет около 15-20. Как мне поступить ??? Помогите, пожалуйста
Всем добра!42
посмотри плиз в примере, который к АВК идет. может там чтото есть
pozmarin
Подскажите, пожалуйста, очистка трубопровода (новые трубы) от ржавчины перед обмазочной изоляцией - это наши проблемы или можно спокойно это осметить и предъявить заказчику? В составе работ обмазочной изоляции (напнример Е22-13-5 сидит очистка изолируемой поверхности). Это же, наверное от пыли, пролетающих птичек и т.д.? Там же не указано, что от ржавчины. (БЮДЖЕТ)
Как вы думаете?
Всем добра!42
фитиния
Я думаю, что входит. В составе расценки машины шлифовальные. Врядли их используют для очиски от птичек. Если говорят об очистке или подготовке поверхности это не сдувание пылинок.
фитиния
Водопровод Перші кроки 3 May 16 2009 11:41
Водопровод Консультации 4 September 03 2010 11:22
Водопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 3 February 17 2011 12:14
наружные сети водопровод и канализация Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 25 October 19 2012 12:55
Водопровод и канализвация Перші кроки 1 October 30 2017 13:02
противопожарный водопровод и шкафы Требуется помощь 8 January 04 2019 15:25
Водопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 11 April 29 2021 12:12
bullet.gif Гостей: 17
289,515,959 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.21 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
