Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Помогите подобрать расценку | Forum
28-10-2026 06:56
Джуличка
Здравствуйте, ув.сметчики. Очень нужно узнать одну вещь : есть ли в АВК-3 расценка на изготовление м/к не из обычного металла, а с использования нержавейки, алюминия и т.п. Или такие работы расцениваются как обычное изготовление м/к?
GaricS
Что представляют из себя конструкции?
Джуличка
Перила для лестницы из нержавеющих труб
Olga2009
А алюминий тоже на лестницы?
Джуличка
На что алюминий я точно не знаю
Olga2009
По алюминию есть расценочки на устройство каркаса подвесных потоков из алюминиевых профилей Р13-31-1 и Р13-30-1. Там в составе рат сидит сборка, установка элементов каркаса, сварочные работы, постановка болтов и т.д. Может пригодится
lorik
Я применяла расценки как для обычного металла (у меня были трубопроводы из нержавеющей стали), но обратите внимание на стоимость электродов для нержавейки-они дороже
из алюминия делают только ограждения к лестницам, крыльцам, на балконах, парапетах и т.д. ...
алюминиевые ограждения готовыми к месту монтажа никогда не везут, - собирают их на месте в процессе монтажа (сверлят отверстия в полу при необходимости, ставят стойки и к ним привинчивают снизу рейки (алюминиевые конечно), а сверху сами поручни; после сборки ограждения места крепежа закрывают накладными планками...
так что чисто технологически надо искать расценку типа "Сборка алюминиевых ограждений", либо (на худой конец) взять существующую расценку на установку ограждений в метрах, а стоимость ограждения определить по калькуляции на изготовление...
Джуличка
И снова обращаюсь за помощью. Как расценить подключение силового кабеля в трансформаторных подстанциях? Помогите пожалуйста18
Джуличка берете по М8 прокладку кабеля, смотря как вы его ложите, обычно в транформаторных подстанциях в кабельных каналах и по стенам с креплением накладными скобами, а подключение М8-158- заделка концевая, выбирайте в зависимости от кол-ва жил кабеля...
katerina
Джуличка, посмотрите М8-574-.....
Катюня
Джуличка
В электрике я плохо разбираюсь, но по-моему мне это подходит. Спасибо всем огромное
lina
Посмотрите нормы, по которым Вы берете монтаж подстанции. Обычно там присоединение учтено. Например в М8-25-... в составе работ смотрите п.4
Змінено: lina, March 24 2010 10:49
Джуличка
У нас старая подстанция, мы кабель будем менять, часть его будет в траншее, часть по конструкциям и как завершение процесса, подключаем его
lina
Тогда обратите внимание на М8, т.ч.п.3.1.1.3. Похоже, что Вам нужно пользоваться М8-144-....
Джуличка
Всем доброго дня. Хочу посоветоваться, как можно расценить установку химических анкеров? Что применить? 3 Объект не бюджет
Джуличка
А если я возьму применительно Р20-40-1+Е9-49-2?
многие расценки могут содержать в составе и установку креплений. надо техчасть читать
а что потом будете делать?
может последующими работами подготовка учтена.
Джуличка, бетон отслоился от чего, от арматуры или это набрызг? распишите подробнее что за работы нужно выполнить
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 110
bullet.gif Користувачів: 2
SvetlanaSV, Vikoslak
287,652,428 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
