27-11-2026 15:18
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Численность работников и сметная документация
eugene
Добрый день. С нетерпением жду ответа знатоков по вопросу сервисного обслуживания котлов (калькуляция или смета). Есть еще вопрос: предприятие начинает работу на бюджетном объекте. Сколько должно числиться работников на предприятии и какие именно? Можно ли по гражданско-правовому договору брать рабочих и прораба? Если можно - делаем пересчет ОПР?
И дурацкий вопрос: где сидит з/п сметчика? Выноситься ли услуга по составлению смет в отдельный вид затрат? Правильно ли стоимость сметы забивать в П107? В какие документы по этим вопросам можно потыкать оппонента?
Заранее благодарен
Сколько должно числиться работников на предприятии и какие именно? - Риторический вопрос. Когда регистрировалось предприятие и получали лицензию, люди были? Наверняка. Могли они уволиться с того момента - несомненно. Значит могли прийти и другие. Т.е. ответ напрашивается сам собой: если вы беретесь за работу, то должны обеспечить необходимое кол-во работников. Кто еще может вас регламентировать? (мое личное мнение)
eugene
Спасибо за ответ. Жду еще мнений. Если можно поконкретнее насчет ГПД
РЕВИЗОРЪ
Сколько должно числиться работников на предприятии и какие именно? - да как хотите, абсолютно ваше право. единственное єто при участвие в тендере от вас может требоваться определнное количество людей.
Можно ли по гражданско-правовому договору брать рабочих и прораба? конечно можно. ИМХО для ГПД нет ограничений, по поводу проффесий к которым он применяеться.
точно не отвечу. нужно уточнить идет ли персонал работающий по ГПД в отчеты по труду, если так то конечно пересчитываем.
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Сметчик - инженерно-технический работник. З/п его частично в ОПР, частично - в административных.
Стоимость составления сметы отдельно не оплачивается, она в з/п сметчика.
В какие документы по этим вопросам можно потыкать оппонента? ДБН Д.1.1-1-2000.Правила оределения стоимости строительства
eugene
Спасибо за ответы.
Змінено: ksilit, October 19 2009 17:16
Цитата eugene:
...И дурацкий вопрос: где сидит з/п сметчика? Выноситься ли услуга по составлению смет в отдельный вид затрат? Правильно ли стоимость сметы забивать в П107? В какие документы по этим вопросам можно потыкать оппонента?
Заранее благодарен
Где сидит з/п сметчика АВК изложил.
Что касается разработки сметной документации и оплату за нее. То здесь два варианта:
- если Вы имеете в виду сметню документацию (обычно локалки, может быть объектные; но это не догма)разрабатываемая для составления Договорной цены, то она Заказчиком не оплачивается.
- если Вы Заказчику (по его предложению, что не является обязанностью подрядчика)разрабатываете Инвесторскую сметную документацию, т.е. та документация которая необходима Заказчику (для определения лимита строительства, составления титульного списка, просто для анализа расходов по Главам ССР, для комерческих проектов - анализа прибыли, времени окупаемости), то Вы в праве предложить за это свою цену.
Держбуд разъясняет:
В случае, если заказчик поручает подрядчику составить инвесторскую сметную документацию (на основании проектной документации
или на основании дефектного акта, если разработка проектной документации не требуется), составление смет, как услуга, может быть выполнено
подрядчиком по отдельному договору с заказчиком с соблюдением «Правил определения стоимости строительства» ДБН Д.1.1-1-2000
(при государственном финансировании строительства).
Стоимость составления сметной документации может быть определена сметой, составленной по алгоритму, предусмотренному при состав-
лении сметы на выполнение работ по форме № 3-П, приведенной в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 1, январь 2006,
стр.241 - 242.
При составлении сметы учитываются реальные трудовые затраты специалиста-сметчика, необходимые для составления инвесторской
сметной документации, а также соответствующие затраты на заработную плату, отчисления на социальные мероприятия, затраты на содер-
жание рабочего места специалиста-сметчика, содержание аппарата управления, экономически обоснованная прибыль (рекомендованный
Минрегионстроем Украины уровень прибыли для проектных работ составляет 8% от их себестоимости), налоги, сборы, обязательные пла-
тежи, предусмотренные действующим законодательством.
Учитывая, что затраты на составление сметной документации не относятся к подрядным строительно-монтажным и ремонтнсклроительным
работам, они не могут включаться в Акты приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в и Справки о стоимости выполненных
подрядных работ по форме № КБ-3 и оплачиваются заказчиком на основании договора и акта произвольной формы, подтверждающего
приемку заказчиком выполненной работы по составлению инвесторской сметной документации и отсутствие претензий к ее качеству.
Усредненные процентные показатели, приведенные в Приложении 1 к приказу Минрегионстроя Украины от 31.03.2008 № 144, предназначены
для определения стоимости проектных работ (стоимости разработки проектно-сметной документации) на строительство комплексов жилья и
социальной сферы, поэтому применять их для определения стоимости составления сметной документации не следует.
eugene
Спасибо
Bitaxa07
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда в АВК 5 включать затраты на отпуск основных рабочих?
Bitaxa07
Где взять его)))))))) Подскажите
Bitaxa07
Спасибо
Bitaxa07
Так в Приложение № 19 ДБН д.1.1-1-12000 про аппарат управления, а мне нужно основных рабочих((((((((((
сидят уже в 2300 отпускные, где написано не скажу, потому как
не помню
Bitaxa07
что такое 2300?
Bitaxa07
В Приложении 1 ненаписано что в 2300 входит отпуска рабочих(((((((((
в п 3.1.10.1 написано основная и дополнительная зарплата, а туда и входят разнообразные отпуска
Bitaxa07
Получается что если з/плата в смете составляет 10 000 грн в нее входит и отпуск к примеру 2 500 грн. и з/плата рабочих которые выполнили эту работу
oksunka
туда еще и подоходный налог входит, представляете, хоть негде и непонаписано
Bitaxa07
Где можно взять перечень который входит в основную з/плату((((((((((((((((
ну например есть инструкция по статистике зп, вобщем все входит, а что не входит за счет прибыли, а что маленькая цифра 2300?:lol:
перевозка работников собственным транспортом Перші кроки 9 January 27 2009 13:00
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА - 2009 Сравнение программ 75 March 15 2009 09:33
Проектная документация Проектные работы 3 May 19 2010 14:30
расчет перевозки работников Проблемы и решения 13 August 27 2010 10:27
Первозка работников Прочие вопросы 6 January 26 2011 09:38
Сметная трудоемкость Перші кроки 2 April 26 2011 12:09
Количество работников Консультации 7 May 10 2011 12:39
исполнительная документация Проблемы и решения 2 August 01 2011 11:44
Проектная документация Проектные работы 25 February 22 2012 16:43
Сметная задача Обсуждение расценок для НСИ пользователя 21 October 05 2012 16:27
Гостей: 55
