27-11-2026 15:43
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Коллеги открываю эту тему, чтобы нам обмениваться "фишками" друг с другом. Поясняю, почти у каждого из нас есть свои наработки при составлении смет, т.е. кто-то ОФИЦИАЛЬНО увеличивает стоимость работ, а кто-то наоборот.
Делимся опытом
ЛинОК
"немного" не в тему, но подскажите: кто в курсе, где написано когда нужно считать по Е-шкам, а когда по М-кам? есть ли четкое ограничение? работы начиная с монтажа труб и арматуры.. и заканчивая монтажем отопительного оборудования. HELP
Вероника
Техническая часть сборника Е16
п. 1.1.2 "...нормами следует пользоваться при прокладывании трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 Мвт (1 Гкал/ч) температурой воды до 115 градусов С и давлением пара не выше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов и водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостными вместительностью до 6 мз любой.
Ресурсы на прокладывание трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оснащением более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистительных станций систем водоснабжения и канализаци определяются по нормам ДБН Д.2.3-12 "Технологические трубопроводы"
Техническая часть М12 - п.1.1-1.5
ЛинОК
спасибо! это я читала, но тогда еще вопрос: ведь тогда это касается лишь тепломеханической части, а прокладку труб по гсв, ов, вк можно брать и по е16 правильно? :)
Вероника
Не можно - нужно.
ЛинОК
спасибо!:cvet:
vladlenko2006
% генуслуг берется от общей стоимости работ с материалами. В исключительных случаях - когда удельный вес материалов значительный по сравнению со стоимостью работ - Субподрядчик должен проявить инициативу и учесть в договоре, считаются г/у от общей суммы или без материалов.
Я не сметчик, я им работаю
sushitskaya
vladlenko2006 написал:
Но ведь "услуга генподряда" берется за оказанные услуги те. за строительно-монтажные работы, а материал не входит в оказанные услуги.
Оказывайтесь всегда в нужное время в нужном месте.
НеАнгелЫ
Многое зависит как генподрядчик и субподрядчик договорятся
nataly-1701
А если материал заказчика и стоит 1000000 грн, а работы на 20000 ? получается что субчик еще будет должен за такую работу несколько сот тысяч грн:D
Был у нас такой случай, выполнили работу заказчику и материала его было почти на миллион, а работа на 20 тысяч, и тут генерал выставляет счет % от смр, представьте какая сумма была по СМР и процент от нее, директора чуть инфаркт не хватил, спорили мы с генералами спорили, но своего добились, заплатили % от суммы ,которая получилась после исключения материалов заказчика, т.е. итого к оплате, а не итого СМР. А вобще правильно было выше сказано что в договоре это все учитывать нужно, а то можно еще и должным остаться при такой работе.
Змінено: ksilit, April 11 2010 14:27
ЛинОК
подскажите пожалуйста, может кто в курсе: никогда не обращала внимания, Е16-14-(..) но на большом объеме видно! оч скачут трудозатраты для трубы д. 20мм-268,96 ч/ч, больше чем для д. 25.(211,56).. для д. 50 мм (200,08) еще меньше.. как то странно получается, с чем это связано (пластмасс)?:|
МЮВ
ЛинОК написал:
да так оно и есть чем меньше диаметр тем больше затраты труда
ЛинОК
ну а почему так!? :rol: ведь со сталью не так!
Окsана
Не знаю, как кому, а мне здорово помогает внимательное чтение тех.частей к ДБН. недавно столкнулась - штукатурка "короед", которую щас так полю*****ют наши заказчики - это не просто "высококачественная декоративным раствором", а еще и штриховая - коэф. к трудозатратам 1,25. Когда ругалась з заказчиком по поводу металлоконструкций (он пытался не пропустить электродуговую сварку, типа в монтаж уже входит сварка) - вычитала. Тех.часть к сб. Е-9 - п.1.1.11 - "Нормы групп 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 не учитывают оформление монтажных узлов (электродуговая сварка, постановка болтов). Ресурсы на указанные работы следует определять дополнительно по нормам групп 48, 49." Заказчик поскрипел зубами, но пропустил. :cvet:
milkost
Emelyanovna написал:
недавно столкнулась - штукатурка "короед", которую щас так полю*****ют наши заказчики - это не просто "высококачественная декоративным раствором", а еще и штриховая - коэф. к трудозатратам 1,25. :cvet:
А можна узнать где это написано? В тех. части к какому сборнику на ремонтные работы или на новое строительство?
yudjine
А я вообще по ходу АНТИ-сметчик...
больше года уже работаю - и всегда B):)приходится урезать...
Есть конечно-личные фишки как стоимость повышать:
1.проектные работы
2.коэфициенты расхода увеличиваю иногда всех ресурсов))
3.повышаю разряд рабочих иногда.
4.материал считаю вручную - удаляю из работы и отдельным разделом вписываю - КАТИТ ОЧЕНЬ ЧЕТКО - мало кто пересчитывает мои рассчеты:
например есть у меня металл - н-ное кол-во метров - (которое тоже нужно высчитать )) ) я перевожу в кг - меняю цену и продаю на 20% дороже, цену проверяют вроде все тип-топ, а кг никто не пересчитыавет особенно когда конструкции разноплоскостные%-)))
и еще много всяких приколов...
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой
ВСЕ! Пришел и на нашу улицу праздник! Есть теперь прямая расценка в ДСТУ.:clap:
Valka
А на каком основании Вы повышаете разряд рабочих и коэфициент расхода ресурсов058-q? Вы не боитесь?
Vladimir82
"2.коэфициенты расхода увеличиваю иногда всех ресурсов))
3.повышаю разряд рабочих иногда."
- Да уж... Наглость на кристальном глазу...Shock059-q
Vladimir_8_25
человек же написал что сметчиком работает один годGrin, непуганный еще, ни одной проверки судя по всему пережить не пришлось38
А кто мешает вылизать как положено все расценки, коэфф, обьемы а на материалы написать накладные с нужными ценами, попроплачивать их, передать их субчику и списать? И кто докажет обратное?
делимся сметами с новичками Перші кроки 17 March 18 2009 05:50
Делимся новостными сайтами Флудилка...типа разговоры про жизнь 1 November 27 2020 16:52
Гостей: 78
