24-11-2026 16:10
Понижающие коэффициенты
Alexsa
Подскажите пожалуйста. Мне подает формы генподрядная организация, которая в свою очередь получает их от субподрядной. Генподрядная организация расчитала свои ОПР, имеет ли она право ставить свои или это должна делать субподрядная организация.
urec
Вы ведь заказчик? Договор подряда у Вас с генподрядчиком. Про условия договора Субподрядчика с Генподрядчиком Вы, скорее всего, ничего не знаете. Я встречал случаи когда в договоре Заказчика с Генподрядчиком явно прописывалось: "В случае привлечения Субподрядчика Генподрядчик использует те же расценки что и при определении договорной цены для Заказчика".
ЮВ
Alexsa
Спасибо но хотелось бы поточней!
В соответствии с п.3.3.2 ДБН Д.1.1-1-2000 договорная цена на строительство объекта формируется претендентом на выполнение работ (генподрядчиком) с привлечением субподрядных организаций, согласовывается с заказчиком и является неотъемлемой частью контракта.
С учетом этого, каждый исполнитель формирует договорную цену на свой объем работ, обосновывая расчетами все составляющие дого­ворной цены, в том числе размер общепроизводственных и админист­ративных расходов.
Каждая подрядная организация (как генподрядная, так и субпод­рядная) имеет свои общепроизводственные и административные расхо­ды, величина которых объективно зависит от многих факторов (органи­зационных форм и структурных составов организаций, специализации условий и объектов выполнения работ, наличия собственных или арен­дованных административных зданий и т.д.)
Змінено: ksilit, September 17 2007 06:30
pozmarin
У вас договор с Генподрядчиком, но на субподряде у него работает 5 фирм (к примеру), у каждой - свои начисления, кто-то НДС-ник, кто-то 10%-тник, кто-то - фиксированный налог платит и т.д. Поэтому, если Генподрдчик ОФИЦИАЛЬНО хочет провести через себя субчиков, то АКТ выполненных работ оформляется так:
1). Все 5 фирм делают акты (КБ2) со своими начислениями + справку (КБ3).
2). Генподрядчик в свою очередь делает (на те работы, которые он выполнял самостоятельно) свой АКТ и справку (КБ2 + КБ3).
3) Генподрядчик делает ОБЩУЮ справку (КБ3), где проставляет суммы по всем справкам (т.е. генподряд + 5 субчиков).
В общей справке должны быть забиты все фирмы с фамилиями директоров, и все печати. Например в данном случае будет 6 печатей (+ Заказчик)
4), Генподрядчик подкладывает Заказчику документы всех участников работ по объекту.
Генподрядчик - Субподрядчик = навар (это расценивается как неправомерное завышение). См. Ценничек №9, сентябрь 2003 г., стр.96.
Всем добра!42
pozmarin
Простите, опечаталась, - 7 печатей.
Всем добра!42
Alexsa
Спасибо!
Sol6ka
немного реанимирую тему, так как собственный мозг отключается)))
Дано: Заказчик -бюджет, генчик - мы и два субчика. Закрываем объемы по обоим субчикам в одном месяце (наших работ нет). Какие документы должны быть? Такие?:
и какие из них я должна предоставить заказчику, а какие лучше "не светить"?
Хочется сказать не слушайте ни кого, но скажу мягче не поддавайтесь на провокацию. Вы не просто имеете право, а обязаны в КБ 2в включать затраты по ОПР и АЗ с учетом субподрядных и своих затрат. Если заказчик не согласен и в том числе неадекватный КРУшник - предложите им руководить стройкой, т.е всеми субчиками и выполнить бесплатно работы на объекте затраты по которым относятся на ОПР (которые субчики по статусу не выполняют).
Бред, кого только нет в строительстве. Да КРУшникам лишь бы снять, но шевелить мозгами тоже надо. Завышение завышению рознь. В письме нет речи о ОПР и АР. Держбуд, Инпроект иногда дают ответы настолько завуалировано, неконкретно, что иногда думаешь: «это ж как надо прикидываться дурачком».
это очень сложно и запутано. Такой вариант, думаю, работает только если у Вас 6-ти! сторонний договор (заказчик, генчик и все субчики). Бредовенько получается. Если заказчик нанял вас и подписал с вами одними договор, то и по актам выполненных, скрытых работ и др. документам светиться будете тоже только вы. Субчиков он знать не знает. Просто за все отвечает генподряд (и за свои работы и за выполненые субчиком)
На основании субподрядных и своих актов делается один свой для Заказчика- и все!!
но показатели ОПР и по налогам на субподрядные работы должны быть по субчикам. так?
....но показатели ОПР и по налогам на субподрядные работы должны быть по субчикам. так?
Вы наняли субчиков.
1. Их Прямые затраты Вы показали Заказчику в своем акте КБ2 (т.е. без изменения расценок) = за шо купили, за то и продали.
2. ОПР -есть прочие затраты.
Вы перед заказчиком выставляете все затраты ОПР по стройке.
В них могут входить затраты СУБ, но только не дублируя Ваших.
Ваши ОПР+ ОПР СУБ и есть ОПР общие для ЗАК.
Если они не будут обоснованы, тогда легко всплывут откаты и закаты.
Но если Ваших работ вообще нет, то Вам останется лишь разница между ОПР ГП и ОПР СУБ (охрана территории, телефонизация и пр.) ....даже прибыль у Вас будет копеечная, т.е. та, что в ТЗ в составе ОПР.
Это означает: не хочешь или не можешь работать -дай дорогу другим, которые хотят и могут.
Змінено: Valentin, December 07 2010 09:41
я имела ввиду такую ситуацию: работы есть мои и есть суб. Но у субчика допустим показатель 38,0, а у меня 38,42. Заказчику на работы субчика я ставлю субчиковый показатель, или свой?
Русскополянец написал(а):
...ДБ и ... Инпроект иногда дают ответы настолько завуалировано, неконкретно, что иногда думаешь: «это ж как надо прикидываться дурачком».
Они не прикидываются, можете мне поверить..
А почему у СУБ 38,0?? Они не с Украины?? с Урала??
Соцотчисления на общих основаниях =одни.
Если же и случился разнобой, то можно закрыть в КБ2 несколько объектов (СУБ, ГП). Каждый объект наделен полномочиями корректировать все параметры (ОПР, АР, ПРИБ и пр).
Если у Вас Заказчик такое купит, спите спокойно, после его подписи КРУ для Вас ничто!!
Мой совет: ездите почаще на семинары.
В каждом городе, где они проходят есть рынок, туда и идите.
Там, и !!!ТОЛЬКО там можно научиться договариваться с любым заказчиком ...
Змінено: Valentin, December 07 2010 09:57
Sol6ka
Ага, а если заказчик требует накладные? мы же, как генчик, не покупали материалы, тут и засветимся, да?
если вы наняли субчика втихаря от заказчика (а он против такого и требует согласовывать с ним наличие субчиков), то засветитесь. если заказчика не интерисует кого вы нанимаете то ничего страшного, берете у субчика накладные с "копия верна" и печатью, ствите свою печать и "копия верна" и гордо несете заказчику
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Гостей: 13
