29-04-2026 12:13
[off] 28.04.2026
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
ибд? имд?
pozmarin
В форуме я наткнулась на фразу, мол, сохраняю стройку в ибд, а потом уже ... ну и т.д.
Мне интересно есть ли разница: сохранять стройку в имд и сохранять в ибд.? Я сохраняю (кроме - гадской 2.6.0) нужные стройки в имд и кидаю в папочку "запас", которая всегда присутствует в пакете документов объекта и когда мои АВК (2.4.1.и 2.5.0.) вдруг проматюкавшись теряла все свои стройки, - я всегда могла ввести то, что мне нужно.
Может и нет никакой разницы?
Наверное, для высокого полета надо бы изучить все функции АВК.
Всем добра!42
urec
ИБД - информационный блок данных для переноса в другой ПК, например из АВК в СТС.
ИМД - используется внутри АВК и между АВК.
ЮВ
pozmarin
Вы имеете ввиду другую программу?
Я переносила имд с рабочего ПК на домашний ПК
ИМД - глобальнее ?в смысле как слон (ИБД) и слоненок (ИМД)?
Всем добра!42
urec
ИМД - для внутреннего пользования. ИБД - для передачи данных внешнему пользователю (не пользователю АВК). Хотя и между АВК-пользователями можно обмениваться с помощью ИБД.
ЮВ
pozmarin
Спасибо
Всем добра!42
Если не хотите проблем, то перенос с АВК на АВК лучше только в ИМД.
Не буду описывать все негативы ИБД, но если его применить для пероеноса инф. между АВК, Вам придется полдня "чистить" НДС, Прибыль и пр. эти данные переносятся в ИБД фиксированными числами.
pozmarin
СПАСИБО!
Всем добра!42
Маринка.
Что-бы Вам не понадобилась больше папочка "запас" и что-бы 2.6.0. не казалась гадкой, попробуйте сохранять и переносить стройки по определенным правилам:
1. Вам с работы домой необходимо перенести стройку №100.
. нажимаете на стройке 100 F7, программа говорит, что есть ИМД такой стройки, спрашивает "переписать", Вы соглашаетесь.
. у Вас в папке "DATA" ИМД №100 уже со свежими данными.
2.Копируете на дискету и трамваем или метро домой.
.. теперь бросаете эту ИМД в папку "DATA"
.. теперь уже ВИНДА ругается, что в папке есть файл с таким именем, на что Вы даете добро -"Заменить".
.. теперь у Вас в папке "DATA" ИМД №100 со свежими данными.
.. остается только загрузить в АВК.
3. Для этого необходимо удалить старую стройку №100 из АВК, а нажав F6, загрузить ИМД №100, присвоив при загрузке № стройки 100.
4. Дома поработали и повторяете все с п.№1.
Теперь у Вас и на работе и дома будут все стройки в соответствии с "родными" номерами и с переносом никаких проблем не будет.
Змінено: Valentin, September 18 2007 17:41
lviv3000
Ліпше користуватися ІМД, а то БДД всетаки багато має мінусів
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
