15-11-2026 21:49
На рах. вартості будівництва.....
SYB
Сталась так прикра ситуація!
Я складаю кошторис на роботи для однієї бюджетної організації.Попередньо моє начальство сказало вартість робіт, яка повинна бути. Але суть в тому, що я ніяк не можу вийти на цю суму.
Ломлю голову незнаю що зробити:D:D:D
Я новачок в цій справі тому прошу Вашої допомоги може якось підказати шляхи вирішення даної проблеми. Можливо якісь методи збільшення вартості будівництва.
Попередньо вдячний!
Виктория Казан
Законным путем смету можно подогнать (увеличить) уровнем зарплаты (согласовать с заказчиком, написать в договоре) или работами (позициями в смете) если не четко прописано в составе работ. Еще учесть условия работ коэффициентами (эксплуатируемое здание, стесненность и т.д.). Не законным способом можно закопать в смету что-угодно, все мы умельцы.
Виктория Казан
SYB
Зарплата в мене фіксована, роботи забив які міг і коефіцієнти теж підігнав по тех.частині. І думаю ІМД попросять, так, що забивати все що попало теж неможу)))
Не знаю далі що робити(((ТУПІК???
Скиньте в личку ИМД.
можно посмотреть соответствующие СНИПы, вдруг в них что то можно найти, ну например грунтовка после каждого слоя шпатлевки ..
или побочные работы, которые можно взять отдельно, обеспыливание к примеру
СНиП 3.04.01-84 п. 3.8, СНиП 3.05.01-85 п. 2.7.
Обеспыливание необходимо делать перед нанесением каждого слоя - шпатлевки, огрунтовки, окраски.
ИМД получил.
Какая сумма нужна?
vikky
Но это копейки, если смету необходимо увеличить существенно, тут надо смотреть по ситуации:
можете попробовать включить туда командировочные (если объект в другом городе), посмотрите стоимость материалов, соответствует ли их стоимость рыночным, может для выполнения работ Вам необходимо использовать леса, сделайте свой расчет общепроизводственных и административных, вполне возможно (если у Вас крупная строительная компания), что они будут больше чем усредненные.
Делает ваша фирма проект на выполнение этих работ, если делает, то можно еще и поиграть со стоимостью проектных и изыскательных работ.
Если у Вас есть монтаж оборудования, не забудьте включить в смету пусконаладку.
Но в любом случае - покажите сметку специалисту, который не одну "собаку съел" в сметном деле, я думаю это самый оптимальный вариант!
Ну, во-первых надо перенести дц из версии 2.5.0 в 2.9.1 (с корректировкой среднемесячной продолжительности).
2.попробовать применить коэф.стесненных условий к=1,1 (п.7. прил.2. Указаний).
3.если вблизи проходят коммуникации, применить доп. коэф. в библиотечных поправках (1-1402А) на механизированную разработку грунта.
4.увеличить цены энергоносителей (бензин, ДТ).
5.в ресурсах заменить арматуру А1 (их у вас 3 позиции с разными названиями и разной ценой) на какую-то одну, с максимальной ценой.И цена на электроды занижена.
6.п.13,14 - очень сомнительные, первые попадут под нож.
7.смотря какая у вас там обстановка на площадке, может можно применить работы по разборке и восстановлению дорожных покрытий или если это газон - срезка растительного слоя и обратная укладка.
8.можно поставить 2% на складские-заготовительские расходы.
Кошторис по проекту і для будівництва! Відмінності. Перші кроки 1 April 21 2008 07:48
Черги будівництва Проблемы и решения 9 April 16 2009 09:57
Збірник цін на проектні роботи для будівництва розділ 1 (електроенергетика) Проектные работы 5 July 20 2009 20:20
Кошторис без вартості матеріалів... Проблемы и решения 4 February 16 2010 13:42
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 05:54
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 17:15
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 06:44
орієнтовнв вартість будівництва стадія П Проблемы и решения 5 December 14 2010 13:26
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 08:43
Проектні роботи. Розрахунок вартості по лінії переробки. Проектные работы 3 February 15 2013 11:03
bullet.gif Гостей: 55
289,894,421 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.66 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
