11-11-2026 01:34
Адміністративні
Salex81
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, що це за понижаючий коефіцієнт 0,8638 до адміністративних витрат??? І як його ввести в АВК-5???дЯКУЮ
Olga2009
0,8638 - для предприятий, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.
Здесь подробнее
http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?forum_id=5&thread_id=1590
Salex81
як ввести понижуючий коефіцієент в АВК-5???
в числовых параметрах
Olga2009
Если не ошибаюсь так: в Составе затрат... П147 Админ расходы есть Корректирующие коэффициент ИНП147. По умолчанию он равен 1 - правим его на 0,8638. (ИМХО). Сама правда еще не пробовала
Salex81
Дуже дякую!!!Але в числових параметрах я не знаю куди саме ставити Н...???
Salex81
у мене в АВК-5 нема в Составе затрат... П147 ...???
Olga2009
Это не Числовые параметры. Общий состав затрат (Shift+3). В Составе затрат есть Г13 Прибыль и административные расходы там уже П147, а в нем соответственно коэффициент
Змінено: Olga2009, November 26 2009 10:10
Salex81
у мене в АВК-5 нема в Составе затрат... П147 ...???Можливо якісь настройки зробити???
Salex81
В Составе затрат есть Г13!Але тут нема пункту П147 для адміністративних...Можливо якісь настройки потрібно зробити???Підкажіть мені будь ласка????Дякую!!!
Salex81
Дякую получилось!Знайшов цей пункт!!!
Olga2009
Я тоже работаю в АВК-5. Может Вам стоит изменить блок настройки?! Насколько я знаю, во всех стандартных блоках (инсталяционном, едином налоге или фиксированом) везде присутствуют админ.расходы
Змінено: Olga2009, November 26 2009 10:36
Salex81
Дуже дякую!!!Саме так і вийшло, я змінив блок і появився пункт!!!
Бу-бу-бу
Добрый день дорогие сметчики)
У меня возник вопрос, если составляется инвесторская сметная документация и еще не известно кто будет исполнителем работ берется ли понижающий коэффициент на админ.расходы?Объект бюджетный
Н38 и Н39 (АВК-5) не берется (на ОПР).
Nina M
Про понижающий коэффициент к АД расходам было в ЦО №12 2002г, там говорилось, что при составлении ИСД если известен исполнитель работ(находящийся на упрощенной системе налогооблажения), то понижающий берется, соответственно если не известен, то нет.
Бу-бу-бу
Спасибо,всем кто дал ответ Grin
Прибуток і адміністративні ??? Консультации 4 September 27 2010 08:47
bullet.gif Гостей: 103
289,400,497 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.77 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
