15-11-2026 21:01
Индивидуальная котельная
rdv
Добрый день. Помогите с опрелением основного показателя для проектирования индивидуальной котельной производительностью 0,05 Гкал/год (в каком сборнике можна найти расценку). Заранее спс. С уважением, Марк
rea
В сб.1 т.1-7, только надо знать сколько гкал/ЧАС.
Нет времени на медленные танцы
rdv
В расценке из 1го зборника 1-7 п.1 применительна к котельным производительностью от 0,5 Гкал/час, а мне необходимо найти расценку на мощность от 0,05 Гкал/час. Применение коеф.на экстрополяцию неверное решение. Возможно ли применить расценку из 9-го зборника (Химическая промышленость) табл.9-2 п.63?
С уважением, Марк
rea
Насчет сб.9 не подскажу, не пользовался. Можно взять сб.цен на проектир.капремонта и набрать по элементам (насосная группа, компенсац.бак, гребенки, бойлер, котел и т.п.).Если заказчик не бюджет, то должно проходить. Сам так делаю для теплогенераторных.
Разъяснение Держбуда
В случае, когда показатель проектируемого объекта меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, стоимость проектных работ определяется в порядке, установленном пунктом 2.13. В нем указано, что стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство объектов, для которых цены в Сборнике не приведены и не могут быть применены по аналогии, определяется расчетом стоимости по трудовым затратам (по форме № 3-П).
В Вашем случае основной показатель меньше минимального в 10 раз, следовательно стоимость работ необходимо определять расчетом стоимости по трудовым затратам (по форме № З-П ) в порядке, указанном в пункте 2.5 ДБН Д.1.1-7-2000.
Индивидуальная ресурсная СН Перші кроки 2 April 22 2010 13:02
Котельная коммунального хозяйства Проектные работы 9 July 23 2010 12:21
Пусконаладка. Индивидуальная расценка Консультации 1 April 13 2011 12:06
Индивидуальная норма Проблемы и решения 15 February 01 2019 12:47
Индивидуальная з/п работников Перші кроки 1 August 10 2020 12:48
bullet.gif Гостей: 56
289,890,852 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
