17-11-2026 19:41
розрахунок адміністративних витрат
rom1618
УКС вимагає розрахунок адмін витрат.Де можна знайти алгоритм розрахунку чи приклад або розяснення ?!:(:rip::p
я чув що він був в збірнику"Ціноутворення в будівництві"№10 від 2006р.якщо можна скиньте на ROM1618@ukr.net буду вдячний!!:D
Sol6ka
скиньте и мне, пожалуйста: olio@meta.ua
Olga2009
И мне, пожалуйста на webba@bk.ru. Буду очень признательна:shy:
Okean
есть в загрузках,посмотрите )
Olga2009
В загрузках смотрели, но хотелось бы еще посмотреть варианты
Okean
И мне скинте 7okean@mail.ru :D
Ирусик
На сколько мне известно, в ЦО №10 2006 года- расчет общепроизводственных расходов. А расчет административных в ЦО №11 2008 г. на стр.1186
vikky
А Вы можете отсканировать стр. 118 из ЦО №11 2008 г. и выложить в загрузки??? Cool
скачайте файлик расчета в екселе в Загрузках
Змінено: ksilit, February 09 2010 11:08
vikky
Файлик я давно уже скачала, возможно в ЦО №11 от 2008 года есть какие-либо разъяснения по этому поводу, у меня этого сборника к сожалению нет.
Ирусик
Vikky, я не разобралась, как в загрузки вложить этот расчет, отправляю в личку...31
если не получается в загрузки добавить, то можно прикрепить к сообщению файл(название файла на английском и разрешенного формата)
Змінено: ksilit, February 17 2010 10:16
прочтите инструкцию, там сложного ничего нет
http://stroysmeta...p?cat_id=1
vikky
Спасибо!
pozmarin
Мне принесли на проверку расчеты фактических ОПР и административных. Посчитаны % от зарплаты (а не от трудозатрат).
Расчеты составлены грамотно, правильно. Однако, чтобы проверить величину показателей по сравнению с усредненными нормативными что мне надо сделать?
1. Попросить факт. трудозатраты за прошлый год?
2. Посчитать смету по нормативным смету (мне сбросили модельку) и сравнить, если у них больше, то и показатели превышают нормативные?
В этом случае, подставляю в числовые параметры Н18 и Н19 (эти проценты подрядчик посчитал). А Административные куда подставлять? Ведь в АВК они считаются от трудозатрат. А если факт. админ. посчитан как % от з/п. В этом случае как (КУДА) мне подставить данные в АВК?
Всем добра!42
pozmarin, я бы на вашем месте взял модельку, в ней поставил расчет ОПР и АР по усредненным показателям и сравнил цифры: ОПР с ОПР-факт, АР с АР-факт.
Расчет фактических ОПР и АР надо проверить на предмет правильности самого расчета. Цифры в расчете вы проверить не сможете, да в принципе это и не надо. За достоверность предоставляемой информации должен отвечать ее предоставивший.
Все несоответствия расчета можно оформить актом в произвольной форме (ИМХО), в котором укажите на ошибки, в т.ч. что % берется от ТЗ, и приложите к нему образец расчета.
Розрахунок заробітної плати. Перші кроки 8 August 26 2008 12:26
ІІІ бок з/в витрат Общепроизводственные расходы 3 January 29 2009 12:15
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 05:54
Розрахунок дизпалива Проблемы и решения 6 October 27 2010 07:58
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 06:44
Нестандартний розрахунок відрядних Перші кроки 3 January 21 2011 06:05
Зведення витрат Консультации 4 February 22 2012 12:13
Загальний склад витрат Перші кроки 6 March 29 2012 09:26
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 08:43
bullet.gif Гостей: 58
290,082,143 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
