16-11-2026 13:21
Материалы заказчика(перевод)
Катрин
Дорогие сметчики подскажите пожалуйста в таком вопросе: Мы выполнили стройку из материалов заказчика, заказчик выдал нам накладные на составление производственого отчета, но в накладных разхождение с актом выполненых работ. НАПРИМЕР: сталь листовая по акту в тонах, а в накладной в шт, плиты перекрытия в акте в м2, а в накладной шт. У заказчика мы потребовали справку о переводе стали с шт в тоны и плит с м2 в шт. Он откозался. Как в такой ситуации необходимо поступить нам????
Olga2009
В первый раз сталкиваюсь с листом в шт. А в накладной они могут размеры листа, плит и т.д. прописать?
Катрин
Размер стали они то поставили 1/2, а плит нет. А еще при передачи материалов они передали лишнее в смете при переводе стали необходимо1,8м2, а они дали 2м2, что делать с 0,20м2???
Olga2009
То есть стоимость стали вы уже можете проставить исходя из размеров, а что касается лишнего, то мне кажется здесь уже должны разбираться бухгалтера. А вообще, что касается ситуации, заказчик (бухгалтерия) также заинтересован в том чтобы закрыть нормально формы и соответственно списать свои материалы.
Акты КБ2 Вы должны закрывать по факту.
Материалы свои или заказчика в акт Вы должны вводить в соответствии даже не с накладными, а с остатками бухалтерии на конец отчетного периода.
Т.е. при формировании КБ2 Вы должны были взять у заказчика бухостатки или акт передачи материалов, а уж потом формировать акт выполненных работ, вводя в него материалы с ценами и единицами измерений, соответствующими бухучету, но количество фактически уложенных материалов в дело должноо соответствовать либо расчетным нормам расхода либо фактическим.
В версии АВК5-2.1.0. уже реализована интересная технология взаимодействия с бухпрограммами.
dshs
Если Вы отметили материальные ресурсы , как материалы Заказчика, и исключили их с оплаты, то пусть голова болит у Заказчика, если он не хочет помочь в уточнении своих затрат в строительстве.
Руль
Согласен с dshs.
"плиты перекрытия в акте в м2, а в накладной шт." - по накладной правильно правильно Вам передали, а Вы включили работу по РЭСН в штуках, а стоимость плит можете ставить в м2.
"сталь листовая по акту в тонах, а в накладной в шт," - договоритесь с технадзором Заказчика о переводе в тонны, ему ведь подписывать объемы надо.
"что делать с 0,20м2???" - передайте Заказчику по накладной обратно, если можете. А нет - чего Вы паритесь за 0,2м2 стали? Ваш прораб спишет на себестоимость по акту переработки.
Удачи!
bullet.gif Гостей: 64
289,949,501 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
