07-11-2026 13:11
Ениры
lona_dm
Я студентка. Мне нужно посчитать калькуляцию на поликарбонатный казырек. На вашем форуме я нашла те ЕНиРы, которые для этого необходимы. Но теперь не могу найти эти ЕНиРы. Помогите! Е9-72-1, Е9-22-1, Е9-40-1, Е15-208-4, Е7-57-10, Е9-40-1. Заранее спасибо!
lona_dm
слева вверху есть Нормативная база и там эти ениры
http://stroysmeta...?page_id=1
Змінено: ksilit, February 16 2012 09:17
lona_dm
Ну там же нет таких ЕНиРов! Например, Е 9-72-1
Е9-72-1 и все вышеуказанные -это нормы ДБН.
Змінено: Valentin, October 10 2009 16:21
дык это и не енир, это
Е9-72-1 - РЭСН9 Металлические конструкции
Е15-208-4 - РЭСН15 Отделочные работы
Е7-57-10 - РЭСН7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
lona_dm
И как теперь этим всем пользоваться? Если мне нужна норма времени и состав звена!
Так эти ж нормы есть в углу слева.:tdown:
Змінено: Valentin, October 10 2009 16:44
Пример сметы на поликарбонатный козырек можно найти в загрузках
[url=http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=13&did=830]Навес с поликарбонатом[/url]
там как раз есть вордовский вариант.
smt
мы демонтировали арматуру, помогите расценить стоимоть 1 т переноски арматуры к месту погрузки на расстоянии 60 метров.
благодарю за ранее!
ta-ta написал:
благодарю за ранее!
ЕНиР 1-19 ручная переноска
smt
у меня ениров.:(
можно ли в авк посматреть?
ta-ta написал:
у меня ениров.:(
слева есть Нормативная база, там все ЕНИры есть и не только они
Джуличка
Хочу задать один (может и не очень умный) вопрос. В каком случае можно пользоваться ЕНиРами? И вообще как это делать? Вручную в ворде или экселе?
как вам удобно, по ЕНиРам в основном калькуляции делают
Джуличка
поняла, спасибо
smt
нашла е1-19. получается арматура относится к несподручным грузам.
первые 10 м = 1,5, последующие 0,56*5=2,8.
в сумме 4,3 и все????
а где взять чел/ часы?
а что значат числа в знаменателе?
ничего не понимаю, сколько же в грн. стоит 1т:uhoh:
в числителе это ч/часы , в знаменателе стоимость (но еще с советских времен) вам надо верхнее значение брать 1,5+(5 х 0,56) = 4,3 ч/часа
так же следует учесть следующее(если у вас это есть)
2. Предусмотренные нормами расстояния перемещения материалов (грузов) исчислены по горизонтальному пути. При перемещении материалов (грузов) по путям, имеющим в грузовом направлении подъемы или спуски, для определения расчетного (приведенного к горизонтальному) расстояния перемещения к фактической длине пройденного пути следует добавлять: за каждый метр подъема пути - 10 м, а за каждый метр спуска - 8м; при подъемах и спусках менее 4 % добавка не производится.
Змінено: ksilit, December 21 2009 10:56
smt
благодарю....
ta-ta написал:
Стоит: 4,3х "стоимость чел-часа ср. разряда..." х Кперехода...
bullet.gif Гостей: 48
289,067,173 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.68 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
