15-11-2026 19:51
Замена машин и механизмов на другие!
Рюбампре
Наша подрядная организация планирует выполнять работы по монтажу металлоконструкций на галереях и силосах высотой около 30 м. В расценках на монтаж каких-либо металлоконструкций приведены краны. Как правильно сделать замену всех этих кранов на лебедки ручные (Сами по себе лебедки уже учтены в ОПР и дополнительно их стоимость не учитывается.), с каким коэффициентом к затратам времени работы? Ведь кроме того, что сами металлоконструкции более 2 тонн, они еще на огромной высоте.
Или же вообще как поступить, поскольку заказчик требует удалить краны, поскольку они не используются. Где можно почитать что-то по этому поводу?
в тех части есть табличка, в которой указаны переводные коеф. к затратам времени в зависимости от типа гп. механизмов
Рюбампре
Спасибо, за ответ Олег Венгрин. Какой коэф. не ставь все равно ручные лебедки не увеливают стоимость работ - они уже учтены в ОПР.
И как быть с высотой - 30 м всё-таки?
Вот выдержка из техчасти
1.1.37 В нормах групп 70 - 75 при сборке конструкций предусмотрено использование самоходного крана. При изменении условий производства работ, предусмотренных в сборнике, к затратам труда рабочих-строителей и машинистов, а также времени работы механизма, используемого взамен крана самоходного, следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 3.
стоимость работ по изготовлению металлоконструкций увеличивается так как увеличивается трудоемкость работ
а вот выдержка из Указаний к применению сборников Минпрополитики
2.4 При применении грузоподъемных средств, отличающихся от указанных в СНиРро, к нормам затрат труда и основной заработной плате рабочих-ремонтников, нормам и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, включая затраты труда и зара¬ботную плату машинистов, применять коэффициенты, приведенные в таблице 3
так что если объект не бюджетный и Вы коммуникабельный человек))) то есть возможность таким образов компенсировать Ваши затраты
Змінено: Олег Венгрин, January 29 2010 11:50
Рюбампре
Спасибо Олег, почитаю указания.
РАБОТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХ Консультации 4 October 09 2008 11:55
Приминение машин не предусмотренных расценкой Машини та механізми 1 April 27 2009 10:44
bullet.gif Гостей: 66
289,884,933 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
