23-11-2026 03:54
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
ДБН
Катрин
Подскажите. Вопрос: применила расценку Р11-60-1 и Р11-60-3 - добавили 5мм и соответственно применили К0-5, заказчик требует обосновать правильность применения этого коэффициента к этой расценки. Кто знает чем можно подтвердить подскажите????
Катрин
У кого есть эти статьи, скиньте пожалуйста.
я в загрузки сбрасывал статьи из сборников ЦО (рубрика "вопрос-ответ"). 2004 год там есть точно
Змінено: ksilit, February 08 2010 05:12
Nina M
ЦО 8.2006
4. У подрядных организаций при выполнении ремонтных работ в соответствии с технологической потребностью возникает необходимость в приготовлении растворов и бетонов в небольших количествах непосредственно на объектах ремонта, т.е. в построечных условиях.
Просим разъяснить, как при составлении договорных цен и при взаиморасчетах за выполненные работы правильно учитывать затраты, связанные с приготовлением растворов и бетонов в построечных условиях, если можно, на примере?
При формировании договорных цен и при взаиморасчетах за выполненные работы затраты, связанные с приготовлением растворов и бетонов непосредственно на объектах ремонта, могут быть определены либо на основании соответствующих норм РЭСНр (группы 17-20 Сборника 20), в которых учтены все необходимые ресурсы на их приготовление, либо на основании индивидуальных норм, если технология приготовления и применяемые механизмы отличаются от предусмотрен¬ных в указанных нормах. В таких случаях определение единичной стоимости конструктивных элементов или видов работ по нормам, предусматривающим применение готовых растворов и бетонов, производится без учета их стоимости, а стоимость приготовления растворов и бетонов учитывается отдельной строкой.
Например, требуется определить стоимость работ по устройству цементной стяжки в количестве 56 м2 толщиной 30 мм по бетонному основанию в помещениях площадью до 20 м2 по норме РЭСНр 7-18-1 «Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2» и норме РЭСНр 7-18-9 «Добавлять или исключать при изменении толщины слоя цементной стяжки на каждые 5 мм».
В указанных нормах предусмотрен раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 (шифр ресурса 1425-11684), который в данном случае будет приготавливаться подрядчиком на объекте ремонта в растворосмесителе передвижном емкостью 150 л, и стоимость приготовления раствора может быть определена по норме РЭСНр 20-19-19 «Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных, марка 150», измеритель «100 м3 раствора».
Змінено: Nina M, February 08 2010 05:13
вот выдержка с расчетами
ksilit приєднав файл:
1.doc
Ни фига у Вас заказчик... Вроде бы очевидные вещи... 1х5=5... А он какой коэфф. хочет?
Катрин
Он хочет обосновать коэффициент К0
стало интересно. он что-нибудь свое предлагает взамен? по-моему, Вы все сделали правильно, но труднее всего объяснять Заказчикам очевидные вещи.
Гостей: 21
