15-11-2026 22:26
Замена на ручной
I
Помогите чайнику!!!
как заменить на ручной труд машину бурильно-крановую на автомобиле глуб.бурения 3,5м
Я чето совсем не могу разобраться в вопросе по замене((((2
дык инструкция вроде есть, как это делать
Виктория Казан
А можно подробнее, что за инструкция о замене? Замена машин на ручной труд прописана в ДБНе в п.3.2.7.7.
В ценообразовании был пример в 2007г. сентябрь на стр20.
Виктория Казан
I
меня интересует, как узнать сколько нужно времени для выполнения этой работы вручную. и как это подтвердить?
это не совсем инструкция, но полезно посмотреть
ksilit приєднав файл:
vipyck.rtf
I
Cпасибо! Будем розбераться)
I
И еще вопрос: в расчетах визде берутся показатели для определения средств на покрытие ОПР расчетные значения фирмы. А если я эти показатели не расчитую, я могу брать по усредненным показателям?
И еще: когда меняется на ручной труд, трудозатраты чел.-часы берутся приблезительно - как это подтвердить, что именно столько нужно времени для этой работы? или если оно не превышает нормативно-расчетную стоимость то подтверждения не нужно делать?
Змінено: I, February 25 2010 06:54
по правилам в КБ2 надо брать все по факту, но наши заказчики хитрят, они просят расчет и сравнивают, а что больше фактические или усредненные. что меньше то и выбирают(во всяком случае так делали наши заказчики)
по поводу трудозатрат, можно пригласив представителя заказчика и сделать фотографию рабочего дня.
I
Спасибо за помощь!Smile
АндрейОполо
Насколько правильно или, оно, пройдет? Для КБ-2. Бюджет. Если в разценке, я обнулю цену механизма, оставлю только зарплату, обслуживающего механизм. Зарание спасибо. Я имею ввиду бортовые авто, подъемники и др. шушера. Коли, я такий-жмот.
Змінено: АндрейОполо, October 03 2012 15:27
АндрейОполо
УКС-сказал можно, что скажет КРУ?
lorik
КРУ снимет эти затраты. См.разъяснение ЦО №8 2006, "Если в соответствии с проектом организации ремонта приобъектные склады и площадки для складирования материалов, изделий и конструкций расположены в непосредственной близости от объектов ремонта или материалы, изделия и конструкции завозятся и хранятся до укладки в дело в помещениях ремонтируемого объекта и нет необходимости во внутрипостроечном транспортировании материальных ресурсов автомобильным транспортом, предусмотренная нормами работа бортовых автомобилей грузоподъемностью до 3 т при формировании договорных цен и взаиморасчетах за выполненные работы не учитывается." Там же и насчет кранов и подъемников почитайте.
Замена машин и механизмов на другие! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 January 29 2010 12:24
bullet.gif Гостей: 44
289,896,982 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.29 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
