15-11-2026 23:33
Сводка затрат
Кудесница
Здравствуйте! Подскажите, как заполнить в АВК форму "Сводка затрат" (Зведення витрат)
Заказчик просит сделать, где находится эта форма с горем пополам нашли, а вот как её выполнить?
Спасибо.
Змінено: Кудесница, March 12 2010 13:19
стоя на стройке жмете Shift+4--теперь выбираете основной объект строительсва, выбирается переходом в эту колонку и нажатием Insert, после этого заполняете сводку затрат по строкам. После заполнения не забудьте пересчитать стройку(появится активная кнопка "Пересчитать")
В сводном сметном расчете она вам будет доступна как документ
Кстати, в программе есть справка "Как сделать...", там на 74 странице это все прекрасно написано
Змінено: ksilit, March 12 2010 14:22
Кудесница
Выбираем объект строительства, жмем Insert, если заполняем сводку вручную, в сводном сметном расчете в сводке затрат суммируются данные, т.е. то что мы ввели вручную + то, что автоматически программа считает. Если ничего не вводить, соответственно, не считает вообще.
Подозреваю, что дело в кнопке "Пересчитать", подскажите где она? 059-q
Справку прочла, но не выходит всё-равно.
стоим на стройке, справа есть сумма по стройке, когда делаем какие то изменения в стройке, там на месте цифр появляется надпись пересчитать,
кстати какая у вас версия АВК?
Кудесница
АВК-3 (2.7.0)
В моей версии наверное такого нету. Или есть?
Змінено: Кудесница, March 15 2010 12:50
АВК3 уже не поддерживается, и там действительно такого нет
Переведите в Word и заполните "вручную".
Александр Македонский
Было бы хорошо в скриншотах это увидеть, может кто сделает слайд шоу 37
второй пост посмотрите, написано о справке
но если очень интересно, то вот пожалуйста
http://stroysmeta...ad_id=5118
Змінено: ksilit, August 06 2012 10:10
milada
спасибо за ссылку и объяснения в картинках! без этого - не нашла бы
Olga2014
(попереднє повідомлення закреслено)
Змінено: Olga2014, August 28 2014 12:48
СПД ФЛ, начисления после прямых затрат Общие вопросы 1 June 05 2009 06:01
Настройка прочих затрат, состав СС расчета Проблемы и решения 3 October 08 2009 07:07
Процентное уменьшение стоимости затрат Проблемы и решения 4 February 09 2010 18:26
Включение в смету затрат по механизмам в явном виде Машини та механізми 9 December 08 2010 05:33
Автосалон/автоцентр структура затрат Ищу смету 9 April 17 2012 06:43
Сводка затрат Перші кроки 2 June 06 2012 06:08
Как составить Сводку затрат, до редакции 3.0.0 АВК5 в вопросах и ответах 6 August 06 2012 10:09
Сведение затрат на две сметы Перші кроки 6 September 09 2012 13:43
bullet.gif Гостей: 15
289,899,736 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
