16-11-2026 13:21
Помогите с расценкой
Катрин
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна??
если решетка весит менее 100 кг, то примените расценку Р20-13-1 "Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т" с коеф. 0,8, учитывающим что Вы выполняете демонтаж (на основании п.2.6. Указаний к применению РЭСНр)
Змінено: Олег Венгрин, March 22 2010 07:36
Катрин
Огромное спасибо!!! Еще вопросик: какую расценку применить для очистки потолка от побелки???
Змінено: Катрин, March 22 2010 08:43
alextione
Р11-50-.. не поможет?
Катрин, для очищення стелі від вапняної фарби можна застосувати Р12-67-1
Р11-52-1 очистка от побелки - это и есть перетирка потолка
Катрин
Так там фасад, а у меня внутри здания??? Скажите еще вопрос какую расценку применить для устройства каркаса из профилей и обшивка гипсокартоном, только если можно в Р.
у вас перегородки гипсокартонные или обшивка стен?
Катрин
У меня потолок, а еще если можно расценку и по разборке потолка из гипсокартона???
Р11-52-1 -перетирка штукатурки внутренних помещений...какой фасад?
не согласен. как говорила одна тетя штукатурша, у которой я был на практике в далеком 2000 году - очистка от побелки - это размывка. а перетирка -это нанесение тонкого слоя цементного раствора кистью макловицей (раствор должен содержать достаточно много воды) или полутерком (тогда раствор нормальной консистенции). перетирка выполняется при подготовке жб. поверхностей под побелку. смысл ее такой же как и у шпатлевки (заполнение мелких раковин, трещин и прочих дефектов)
Змінено: Олег Венгрин, March 22 2010 11:07
Катрин
Anna777 этот вопрос адресовался Викторинке, по поводу расценки Р12-67-1
alextione
Р13-24-... - каркас
Р11-39-... - гипс
Все с коеф. на демонтаж 0,8
Катрин
Скажите, а если Р5-2-1 и в скобочках (приминительно)???
МЮВ
согласна с alextione, думаю на облицовку можно еще попробовать Р13-28-5
Катрин, Р12-67-1 на фасад,згідна, але ж операціїї по фарбуванню водними сумішами раніше пофарбованих поверхонь у внутрішніх приміщеннях і фасадів однакові.Відрізняються лише умови виконання робіт , на які передбачені відповідні нормативні кофіцієнти. То ж на очищення стелі можна застосувати Р12-67-1.Якщо застосувати Р11-52-1 і видалити з розцінки розчин то і трудозатрати на замазування тріщин треба відняти.
Донстрой
Помогите найти расценку по креплению пенопласт галтели? Для "блондинок".
По сборнику "Лепные изделия". Только надо применить понижающий к-т. И согласовать с заказчиком.
MaRine
Подскажите, пжт, какую расценку по Р применять на снятие оконных отливов?
Или считать, что эта работа заложена в Р6-1-1 Демонтаж оконных коробок ? ( в тех части и в составе работ по эт. поводу ничего нет )
Р8-4-1
bullet.gif Гостей: 65
289,949,489 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
