27-11-2026 09:54
Помогите подобрать расценку
Джуличка
Здравствуйте, ув.сметчики. Очень нужно узнать одну вещь : есть ли в АВК-3 расценка на изготовление м/к не из обычного металла, а с использования нержавейки, алюминия и т.п. Или такие работы расцениваются как обычное изготовление м/к?
GaricS
Что представляют из себя конструкции?
Джуличка
Перила для лестницы из нержавеющих труб
Olga2009
А алюминий тоже на лестницы?
Джуличка
На что алюминий я точно не знаю
Olga2009
По алюминию есть расценочки на устройство каркаса подвесных потоков из алюминиевых профилей Р13-31-1 и Р13-30-1. Там в составе рат сидит сборка, установка элементов каркаса, сварочные работы, постановка болтов и т.д. Может пригодится
lorik
Я применяла расценки как для обычного металла (у меня были трубопроводы из нержавеющей стали), но обратите внимание на стоимость электродов для нержавейки-они дороже
из алюминия делают только ограждения к лестницам, крыльцам, на балконах, парапетах и т.д. ...
алюминиевые ограждения готовыми к месту монтажа никогда не везут, - собирают их на месте в процессе монтажа (сверлят отверстия в полу при необходимости, ставят стойки и к ним привинчивают снизу рейки (алюминиевые конечно), а сверху сами поручни; после сборки ограждения места крепежа закрывают накладными планками...
так что чисто технологически надо искать расценку типа "Сборка алюминиевых ограждений", либо (на худой конец) взять существующую расценку на установку ограждений в метрах, а стоимость ограждения определить по калькуляции на изготовление...
Джуличка
И снова обращаюсь за помощью. Как расценить подключение силового кабеля в трансформаторных подстанциях? Помогите пожалуйста18
Джуличка берете по М8 прокладку кабеля, смотря как вы его ложите, обычно в транформаторных подстанциях в кабельных каналах и по стенам с креплением накладными скобами, а подключение М8-158- заделка концевая, выбирайте в зависимости от кол-ва жил кабеля...
katerina
Джуличка, посмотрите М8-574-.....
Катюня
Джуличка
В электрике я плохо разбираюсь, но по-моему мне это подходит. Спасибо всем огромное
lina
Посмотрите нормы, по которым Вы берете монтаж подстанции. Обычно там присоединение учтено. Например в М8-25-... в составе работ смотрите п.4
Змінено: lina, March 24 2010 10:49
Джуличка
У нас старая подстанция, мы кабель будем менять, часть его будет в траншее, часть по конструкциям и как завершение процесса, подключаем его
lina
Тогда обратите внимание на М8, т.ч.п.3.1.1.3. Похоже, что Вам нужно пользоваться М8-144-....
Джуличка
Всем доброго дня. Хочу посоветоваться, как можно расценить установку химических анкеров? Что применить? 3 Объект не бюджет
Джуличка
А если я возьму применительно Р20-40-1+Е9-49-2?
многие расценки могут содержать в составе и установку креплений. надо техчасть читать
а что потом будете делать?
может последующими работами подготовка учтена.
Джуличка, бетон отслоился от чего, от арматуры или это набрызг? распишите подробнее что за работы нужно выполнить
Гостей: 29
