19-11-2026 18:54
Установка кондиционеров
VictoriaR
Помогите пожалуйста! какую применить рассценку на установку кондиционеров?
Применительно, начиная с Е20-53...55...56...57
в загрузках вроде была смета на установку кондиционеров
VictoriaR
Спасибо! А если в тендерной документации установка идет взависимости от мощности 2,5 кВт и 3,5 кВт?
VictoriaR
Смета в загрузках не подходит. Необходима расценка которая вкючает в себя все работы.
Burkun
Е20-36-1 -монтаж зовнішнього блоку
Е20-36-1 -монтаж внутрішнього блоку - Ціноутворення в будівництві № 4 2001 рік
Е20-30-1 - монтаж кронштейнів для зовнішнього блоку
М12-70-1 - трубопроводи з мідних труб (для фреону) + вартість фреону
Е26-2-1 - ізоляція трубопроводів мідних
Е16-13-1 - прокладання дренажних трубопроводів
М8-402-1 - Прокладання кабелю"
Burkun
Burkun, было бы не дурственно с вашей стороны составить сметку на установку кондёра и выложить в теме укрупненных расценок.57
есть упоминание о кандерах и в ЦО №4, 2001 стр. 50
В настоящее время довольно широкое применение находят комнатные кондиционеры системы "Сплит" импортного производства. Специализированные организации, монтирующие эти кондиционеры, включают их стоимость в строительно-монтажные работы и на стоимость этого оборудования начисляют прибыль. Просим разъяснить, включается ли стоимость комнатных кондиционеров системы "Сплит" в стоимость строительно-монтажных работ или их стоимость в сметной документации и при взаиморасчетах за выполненные работы следует учитывать как оборудование?
При определении стоимости строительства как в инвесторской сметной документации, так и в договорных ценах и Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в стоимость сплит-систем бытовых комнатных импортных кондиционеров (состоящих из наружного блока и комнатного блока) учитывается как оборудование. Для исчисления стоимости работ по установке этих систем могут применяться соответствующие ресурсные элементные сметные нормы Сборника 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха", в частности нормы группы 36 (установка агрегатов), нормы группы 30 (установка кронштейнов).
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 05:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 14:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 05:19
Тех.обслуживание кондиционеров Проблемы и решения 4 May 21 2008 11:07
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 17:56
Ремонт кондиционеров Проблемы и решения 4 October 08 2008 09:30
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 10:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 06:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 03:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 12:50
Гостей: 65
