27-11-2026 21:49
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Сборные ж/б колодцы!
vikky
Подскажите пожалуйста!
При устройстве сборных железобетонных колодцев (Р16-46-...) объем работ исчисляется по объему колодца или по объему только железобетона, люка, днища для этого колодца???
Нашла в тех. части:
[spoiler]1.3.4 При применении норм групп 31, 46 и норм 1-4 группы 51 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона в объем сборных железобетонных конст¬рукций следует включать кольца, плиты покрытий и днищ, кольца горловин, опорные кольца.
При применении норм групп 32, 47 и норм 5, 6 группы 51 на устройство кир¬пичных колодцев в объем основных конструкций колодца следует включать монолит¬ное бетонное или железобетонное днище, кир-пичные стены и горловину, сборные же¬лезобетонные плиты покрытий и днищ.
При применении норм группы 33, норм 3-8 группы 49, группы 50 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в объем основных конструкций следует включать железобетонные и бетонные днища, стены, плиты покрытий и кольца горловины.
Бетон, идущий на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки трубопроводной арма-туры, а также на бетонную подготовку в мокрых грунтах норма¬ми учтен и в объем основных конструкций колодцев не включается.
[/spoiler]
Змінено: vikky, April 01 2010 09:28
только объем железобетона, а люк если металлический в объем не включается, только плита покрытия...
нат77
В объем сборных железобетонных конст¬рукций следует включать кольца, плиты покрытий и днищ, кольца горловин, опорные кольца.
Имеется в виду м3 ж/бетона (объем перечисленных изделий)
vikky
Спасибо!
ж/б канализационные колодцы Перші кроки 5 March 31 2008 21:16
колодцы кабельной трассы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 10 August 03 2010 05:10
Колодцы Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 4 November 17 2011 19:11
Гостей: 66
