06-11-2026 19:49
Коллеги открываю эту тему, чтобы нам обмениваться "фишками" друг с другом. Поясняю, почти у каждого из нас есть свои наработки при составлении смет, т.е. кто-то ОФИЦИАЛЬНО увеличивает стоимость работ, а кто-то наоборот.
Делимся опытом
не мешает никто, кроме закона ))) и еще один момент есть. если в договорной цене большую часть прибыли заложить в материалы, то можно очень крупно пролететь, так как для экономии своих средств заказчик может принять решение поставлять материалы самостоятельно.
DIMA-050, да бред это все ваше вылизывание))) не сталкивались наверное просто с грамотно проверяющим сметчиком, который сам все эти лазейки знает...Grin
Уважаемые коллеги, не идет ведь речь об удорожании материалов в разы относительно рынка и нет смысла в уменьшении соотношения ДЦ / (итог ИВР х 1,2), ведь все накрутки в конечном счете считаются от трудозатрат. Для себя всегда оцениваю выгодность работы указанным соотношением и чем этот показатель выше, тем лучше. Суть в разумном баласе стоимости материалов и правильной наборке расценок. Только за счет материалов можно точно до копеек выйти на намеченную сумму,что бывает необходимо при неизменных обьемах, ну и + 10% ДЦ тоже неплохо. А без признания судом ст.205 УК у контрагентов перед законом мы чисты как архангелы.
Дымок
Копирование наименование нормы из АВК в эксель/ворд/браузер
Может для многих это не секрет, но лично я к этому пришел случайно.
Часто бывало в версии 3.0.6 необходимо скопировать наименование нормы в эксель, но в итоге получалось "Óñòàíîâëåííÿ êîìïåíñàòîð³â àíòèâ³áðàö³éíèõ ä³àìåòðîì äî 150 ìì"
Чтобы текс отображался правильно, необходимо выставить одинаковую языковую раскладку клавиатуры в АВК и в Экселе.
и в итоге получается нормально "Установлення компенсаторів антивібраційних діаметром до 150 мм"
можно проще поступить
Идем в редактор реестра: меню пуск -> выполнить ->
в окошке пишем regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE -> system -> CurrentControlSet -> Control -> Nls -> CodePage
меняем значение (по двойному клику)с 1250 по 1255 на с_1251.nls
Дымок
Не помогло, что я не так сделал?
Дымок приєднав зображення:
[109.38]
можно перезагрузить комп. потом попробовать
делимся сметами с новичками Перші кроки 17 March 18 2009 05:50
Делимся новостными сайтами Флудилка...типа разговоры про жизнь 1 November 27 2020 16:52
bullet.gif Гостей: 62
289,010,099 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
