26-11-2026 21:18
вывоз мусора
Чайка
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста
Существуют ли расценки подороже на вывоз мусора, чем Р20-39-1 и Р20-43-1?
Строители недовольняы стоимостью перечисленных расценок при очистке помещения от мусора вручную.
Чайка
Еще такая ситуация, подскажите пожалуйста.
Построен исполнителем (подрядчиком) склад пропановых изделий.
"Скворечник" размером 2,5м х 1,6м высотой 3,6м металлокаркас из уголка, обшит металлопрофилем.Будет акт выполненных работ на монтаж склада.
Как правильно оформить его ? Это не здание и затраты на согласование по инстанциям ( санстанция. пожарники и тд) выходят дороже чем "скворечник", Предприятие - заказчик не государственной формы собственности (ОАО). Достаточно ли будет внутреннего акта ввода в эксплуатацию без участия дорогостоящей комиссии?
Kapel
Отвечаю на первый вопрос.
Вообще уборка помещения от мусара входит в состав общепроизводственных расходов, можете так им и сказать.
Все же бывает так, что уборка достаточно качественная и ожидается что будет оплачиваться отдельно. Если Вы готовы оплатить Подрядчику заявленную стоимость уборки, почему бы просто в расценке Р20-39-1 и Р20-43-1 не поставить кол-во тонн больше.
Чайка
Спасибо, Кареl.
Надо теорию по структуре общепроизводственных еще обновить в памяти, не подскажите, где это побыстрее можно найти здесь?
Kapel
ДБН Д.1.1-1-2000 (Правила определения стоимости стротельства) Ценообразование №1 2006 г.
С другой стороны мы не раз уборку брали по Р20-39-1. Почему? Потому что можно убрать и так, как предполагают общепроизводственные, сами понимаете, что это будет.
Чайка
Еще раз спасибо.
Проблема в том, что строительного мусора от демонтажа много (прийдется только кол-вом тонн увеличивать) помещение с узкими проходами, строители наши убирают вручную, естественно для "хозяина" все делается чисто и аккуратно, а вот стоит труд мало.
Kapel
Поставьте коэф. на стесненность или еще какой (например, 1,2 - производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях). Вообще это приложение Г Общих указаний к сборникам РЭСН. Раз не бюджет без всякого письма с утверждением получится, просто аргументировать.
Linka
подскажите пожалуйста, вывоз мусора не бытового, а оставшегося от работы подрядчика( остатки труб и так далее), кто должен вывозить и чьи это затраты?
смотреть надо что у вас, и читать техчасть
МЮВ
Подскажите пожалуйста если я беру сначала расценку на погрузку Р20-44-2 а затем с311-5-М то во второй я должна удалить пункт погрузки - разрузки? либо не имею права брать первую и оствить все как есть в С311?
можно брать отдельно погрузку и ничего не мешает, убрав в расценке С311-... затраты по погрузке-разгрузке, обоснованно поставить рыночную стоимость доставки!:tup:
dimond7
Подскажите пожалуйста. Обьэкт бюджет, по нормам дает мусор 6.7 тн, а фактически было 12 т, могу ли я в акте поставить вывоз мусора 12 т?если при прохождении експертизы было 6.7 тн по нормам?
"Затраты по уборке и вывозу строительного мусора на объектах но­вого строительства учитываются в составе общепроизводственных рас­ходов.
При формировании договорных цен затраты на уборку и вывоз мусора учитываются подрядными организациями в составе третьего блока общепроизводственных расходов «остальные статьи» (порядок определения общепроизводственных расходов при составлении ценовых пред­ложений претендентами на выполнение строительно-монтажных работ изложен в п.4.2.1.5 ДБН Д.1.1-1-2000).
При определении стоимости реконструкции и ремонта зданий и со­оружений с применением норм Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» (ДБН Д.2.2-46-99) и норм сборников РЭСНр (ДБН Д.2.4-2000) отдельно учитываются затраты по погрузке и вывозу отходов и мусора, полученных при разборке.
Уборка отходов и мусора от разборки и их транспортировка к мес­ту складирования на площадке строительства нормами указанных сборников учтены (см. п. 1.13 Технической части Сборника 46 и П.1.14Щ «Указаний по применение РЭСНр»)."-це допис ksilit по цьому питанню. За кошти бюджету потрібно відобразити в акті обгрунтовані витрати по вивезенню сміття. Не зрозуміло чому вага сміття від розбирання більша кошторисної.
dimond7, почитайте указания к применению ремонтных сборников п.1.16
dimond7
Спасибо большое ,Аnna777
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 19:50
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 06:22
Вывоз бытового мусора. Продажа мусорных контейнеров Флудилка...типа разговоры про жизнь 2 June 18 2009 11:15
Вывоз отходов в Киеве Предлагаем свои услуги 1 July 17 2009 14:01
Перевозка строительного мусора Машини та механізми 3 September 23 2009 06:43
Уборка мусора. Помогите Консультации 6 December 05 2009 15:21
Очистка помещений от мусора Проблемы и решения 11 February 02 2010 09:39
Гостей: 47
