21-11-2026 04:45
vavilon79
Подскажите, какую применить расценку к Промывке коллектора самотечной канализации.
Или какую небудь применительную расценку. Т.е., есть наружная саматечная канализация длинной 3900 м и она забита на половину илом вот ее и нужно промыть напором воды.
Помогите выбрать расценку
Rina1808
ни в коем случае не опускаю ) просто калькуляция начальству не нужна,а чтобы смету составить более менее верную,я технологию работ знаю не особо хорошо...
vikky
У Rina, у Вас художественная ковка горячая или холодная?
http://kuznes.ru/film
эта ссылка на видео по ковке, посмотрите, может Вам будет полезно!
Но я бы составляла калькуляцию!
Rina1808
спасибо )
Rina1808
спасибо!спасибо! )
подскажите пожалуйста, вот мне тоже необходимо сделать калькуляцию на изготовление конструкции из кованных элементов (для бюджета), нужно:
1. знать массу и цены элементов, из которых будет данная конструкция состоять
2. знать, какое оборудование будет использоваться при изготовлении (т.е. при сварке) и какие будут трудозатраты
3. рассчитать согласно действующим тарифным ставкам стоимость работы и таким образом ПОЛНУЮ стоимость конструкции.
4. утвердить с Заказчиком. Вопрос: т.е. мне необходимо его одобрение в виде печати и подписи на калькуляции?
5. Создать в НСИ позицию "Конструкция из художественной ковки" и поставить стоимость по калькуляции
6. Применить расценку "Монтаж металлоконструкций" по Р20- ??
7. К смете приложить эту калькуляцию и при проверке предъявить её проверяющим во избежание вопроса "а чего у вас конструкция такая дорогая"?
или может вся эта процедура как-то по-другому происходит? буду благодарна за любой ответ7
AnnKA
Ksilit, помогите еще раз пожалуйста...Технологию примерную я описала в предыдущем сообщении. Очень хотелось бы узнать Ваше мнение.
AnnKA
Prepod, большое спасибо! Натолкнули на мыслю!
шпатлевка
Р11-60-1
сетка на клей, тоже можно на основании шпатлевки брать
нанесение спец.грунтовки
прим. Р12-68-1
нанесение материала
прим. Е15-181-1 или Е15-181-2
либо прим. Р12-61-1, Р12-61-2
воск
прим. Е15-176-4 (хотя спорно)
жаль, что нельзя расценки на новые технологии применить, там есть такая расценка
AnnKA
Калькуляция? Об этом варианте я не думала... Все равно надо будет согласовть с ОКСом. Всем спасибо за помощь! По окончании всего сообщу как у нас принял заказчик.
Vиктория
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки смывного бачка к чаше.
saliyvova
Подскажите, какую норму по кап.строительству можно применить на устройство одноуровнего потолка из гипсокартона, думал ЕД, но вдруг экспертизу не пройдет.По Ремонту все понятно, а с Е еще не сталкивался??
ЕД это Державный стандарт, делайте по нему
Пройдет экспертизу.
Если новое строительство, то бачек входит в комплект по норме Е17-3-4
saliyvova
СПасибо!!!!
Vиктория
В том то и дело, что это ремонт. Сама чаша установлена. Нужно установить только бачок. Может коэф. применить? Только какой?
Возьмите Р15-164-1 с к=2,5.
Обоснование: по "Указаниям" к-т на демонтаж = 0,4. Считаем в обратную сторону: 1/0,4=2,5.
АВК, с работы по установке унитаза с бачком снять работу по снятию унитаза и получится установка бачка??Grin если бы вы снимали работу по установке унитаза без бачка, то логика в этом была бы, а так мне кажется это абсурд3
я бы просто взяла понижающий коэф. к расценке по установке унитаза с бачком...
а еще можно взять трудозатраты из ЕНИРа Е9-1-16 табл.1 установка бачка бачка чугунного и пластмассового
Можно применить Р15-33-1 применив коеф. к затратам труда(человекочасам)К(1-37,34 /41,87) = 0,108 ч.час, где 37,34ч.часа изР15-33-3(установка унітазів із краном змивним )
Гостей: 10
