18-11-2026 20:56
Коеффициенты
Alexn
Подскажите пожалуйста: если составляется смета на ремонт я выбираю работы по сборнику РЭСНр, надо ли применять коеффициенты к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов* при демонтаже, например у меня демонтаж дверных коробок Р6-16-1
Не надо. Коэффициенты на демонтаж применяются в случае, если нет прямых расценок на демонтаж.
Alexn
А если при ремонте, например работа М8-526-1 Выключатель автомат ...устанавливаемый на стене.... я применяю сборник РЕСНмо. В этом случае надо ли применять какие то коэффициенты
правила примемения коеф. описаны в технических частях. для того что бы понять нужен вам коеф к этой расценке или нет, открываете техчасть к М8 и куказания к применению РЕСНмо. Смотрите внимательно все таблички и принимаете решение.
I
Если демонтаж выключателя автоматического, то коэффициент надо применять и на материалы ставить ноль Н6=0
alextione
убираете материалы, Н1=0,3 если выдираете "с мясом" и выбрасываете на помойку, Н1=0,4 - если аккуратненько отвинчиваете и откладываете про запас/собираетесь привинчивать обратно
Olga2009
По-моему уже был похожий вопрос, но не могу найти. Подскажите пожалуйста если я применяю расценку М8-149-1 Кабель подвешиваемый на тросе на высоте 8-15м беру к=1,1 могу ли я применить еще 1,15 на ремонт? к=1,1 уже учитывает стесненные условия на высоте, время на "подняться/спуститься", что учитывает к=1,15 не встречала отсюда и вопрос.
Olga2009
Или наоборот: если применить норму Е21-10-... с к=1,15, правильно ли будет применять к=1,1 на высоту? в Техчасти никаких указаний по высоте нет3
Olga2009
Olga2009 написал:
Ответ Инпроекта в двух словах: если применяем норму из М8... применяется только коэф. на высоту, если строительный сборник Е21... соответственно только те коэффициенты, которые есть в Указаниях и Техчасти
uncle Igor
действительно был, причем недавно, щас попробую найти)
что-то похожее http://stroysmeta...ad_id=3034
Змінено: ksilit, August 02 2010 15:36
Понижающие коеффициенты (АДМ и ОПР) Общепроизводственные расходы 9 July 30 2020 11:49
Гостей: 75
