27-11-2026 23:09
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
расценка
Катрин
Дорогие сметчики один вопрос лучше другого. Может кто сталкивался у меня программа строительная технология -смета версии 7.6.2, подрядчик принес смету на проверку там расценки П1-61-8 заземляющие устройства., у него программа строительная технология -смета 1244 версия 7.5.3. ВОПРОС: я в своей программе не могу найти такую расценку для того, чтобы его проверить в чем причина?????
возможно индивидуальная расценка, запросите подрядчика единичку по этой норме
Катрин
нашла эту расценку в своей программе, но она не активна не могу добавить в смету.
Змінено: ksilit, November 25 2009 11:02
она вставляется и редактируется
smt
Срочно!!!! плиииз! помагите.
не могу найти расценку ( работу) для деформационного шва(((( паркинга, а также не знаю какую применить для:
-тампонажа шва с нанесением виатрона
-наненсение герметика
-защита шва
модуль "Пусконаладочные работы" покупали для своей программы?
Алька
-защита шва
Посмотрите Е7-19-3(4), Е7-57-,,,
Для ремонтных работ Р3-45-,,,
smt
Спасибо АЛЬКА!)))
MALUSH
Отыпные сметчики , скажите, правильно ли я применила расценки на следующие виды работ:
*окраска потолка в/э краской =е15-180-8
*устройство ковролина =е11-36-1(прим)
*установка плинтуса =е11-40-1 (прим)
*шпатлевка поверхности стен (изогипс и сатен) =е15-183-4 и ее15-183-8 ( на уже оштукатуренную поверхность)
*оклейка обоев с соблюдением рисунка = е15-254-1
*устройство керамоплитки ( пол) =е11-27-2
*устройство плинтуса керам = е11-39-4
Для монтажа декоративного карниза, затем его шпатлевание и окраска какую правильно применить Е???? если оплата произволится 20 грн за м.п.?
Всех заранее болагодарю!
MALUSH
забыла:)
списывать согласно нормам расхода или же по факту , сколько в действительности было израсходовано материала ( это касается шпатлевки, краски, грунтовки, клея)
спасибо!
MALUSH, скорей всего у вас производиться ремонт? если да, тогда расценки:
Р11-60-2 - шпатлевка потолков
Р12-49-6 - окраска в/э потолков
Р11-60-1 - шпатлевка стен
Р12-49-5 - окраска в/э стен
Р13-13-2 (7) - оклейка обоями
Р7-34-5прим. - устройство галтелей (пенопропиленовых)
Р7-27-1(2)прим. - устройство ковролина
Р7-34-5 - устройство плинтуса
Р7-28-1 - устройство керамической плитки (пол)
Р13-21...Р13-22... - устройство керам плитки (стены)
р7-34-4 - устройство керам плинтуса
Расход материалов в расценках
MALUSH
спасибо Шоколад, за помощь:), но у нас новое строительство
ой! простите и обычным сметчикам тоже огромное спасибо:)
списание зависит от того с кем работаете. если с бюджетом, то заказчик вам подпишет только то что предусмотрено нормой. если заказчик негосударств. организация, то возможны варианты. например если охрана и технадзор заказчика подтверждают указанный вами расход, который больше предусмотренного нормой, то почему бы и нет. У себя на фирме вы можете разработать свои нормы списания, но эта норма должна быть обоснованной (комиссионно)и не противоречить здравому смыслу.
MALUSH
Нет, не бюджет, и это уже хорошо:), разработать свои нормы????
но в любом случаи они будут отличаться от фактических затрат, т.к. предыдушие подрядчики не соблюли технологию кладки стены ( где то завалили угол) , неровная стжка, соответсвенно неровно поштукатурили, что призвело к большим перепадам .... т.е создали первоначально для нас "головную боль". вот так!
и все таки придется списывать согласно норм.
если заказчик упрямый, тогда в акт вып. работ включаете расход, предусмотренный нормой, заказчик вам его и подписывает. Но вы ведь уложили в дело материала немного больше чем в ДБН написано и по бух. на материальном отчете прораба зависнет виртуальный остаток, который будет болтаться и накапливаться. в этом случае наш бух. предлагала прорабу собрать комиссию (прораб, гл. инженер, мастер или еще кто-нибудь из строителей) и составить акт: так то и так то, при выполнении работ на таком то объекте по договору такому то, фактический расход материалв такого-то составил столько-то, в следствии того-то и того-то. данный акт составлен для списания материала такого-то с материального отчета прораба. далеже директор поставил у уголке свой одобрямс и бух со спокойной совестью списывает этот материал на основании КБ-2в и этого акта. Только аргументация превышения расхода должна быть здравой и разумной. так как таким образом можно нехило свою прибыль занизить)))
MALUSH
СПАсИБО!!! РАЗЪЯСНИЛИ!
теперь ясно, почему прораб "кричит, что мы хотим на него кучу материалов повесить" и ЕЩЕ КОЕ ЧТО и на его вопрос как мы списываем материалы, наш прораб отвечает - по программе.
я же не нахожусь на стройке... мое дело маленькое мне дали объемы и наименование работ, соответсвенно я пользуюсь нормами...
насчет прибыли НЕПОНЯЛА?:( КАК ЭТО ЗАНИЗИТЬ?????
я не бухгалтер, поэтом ускажу простыми словами. те материалы которые вы будете списывать на основании внутреннего акта, пойдут по графе убытки или потери или еще как-то. вам ведь их заказчик не оплачивает
кроме того сметная прибыль и прибыль в бухгалтерском понимании немного различаются, так что не забивайте себе этим голову, пусть бухи разгребаются.
Змінено: Олег Венгрин, April 29 2010 09:14
dimkakrm
Подскажите. По проекту есть ведомость отделки помещений. В виде отделки потолка сказано - затирка, известковая окраска. Потолок монолитный ж/б. У меня вопрос какую расценку применить для затирки потолка перед его окраской. Работы выполняются в подсобных помещениях. Объект с бюджетным финансированием.
Е15-152-2, состав работ см. табл 4 техчасти к сборнику Е15
Змінено: Олег Венгрин, April 29 2010 10:58
сплошное выравнивание - это и есть затирка Р11-1-
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 03:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 15:42
Гостей: 65
