16-11-2026 19:35
нормы
Alexn
Подскажите пожалуйста, бюджетная организация я составляю предварительную смету способ выполнения работ подрядный. В некоторых нормах в ресурсах нет ни цен нет ни нормы расхода или материал по проекту как быть?
Irinka13
Принимаете все материалы по проекту и выносите их за норму. Цены ставите средние по Вашему региону, так как объект бюджетный и их необходимо будет подтверждать прайсами и счетами. Все материалы, котрые заложены в нормах, но Вы их не будете использовать заменяйте или удаляйте.
С уважением, Ирина
Alexn
Немного не понятно те материалы которые по проекту откуда брать количество? А цены я так понимаю просто в магазине узнать? В смысле не понятно какие материалы удалять или заменять и как определить какие нужны,а какие нет?
Irinka13
Материалы по проекту брать с проектной документации. А определять какие нужны а какие нет Вам поможет прораб(или кто у вас является производителем работ). А уже при похожих работах Вы будете знать что используется, а что нет.
С уважением, Ирина
Alexn
Только нет ни прораба ни проектной документации. Скажите пожалуйста какие документы надо распечатать?
если нет проекта, как вы строите?
кто то же определяет какие материалы вы пустите в дело?
Alexn
Строительства как такового нет, ремонты кровель замена оеон и т.д.
Irinka13
А хотя бы дефектный акт? Кто Вам даёт объёмы?
С уважением, Ирина
Alexn
Дефектный акты составляют завхозы школ или садов
Alexn
Скажите еще такой вопрос есть сметы такие как на списания в материальном отделе например обои проходят в рулонах, могу ли я взять норму Р13-13-1 отключить ненужные материалы, а ниже под нормой Задать обои по нужной мне цене в рулонах
Irinka13
Можете, но так чтоб потом при переводе в м2 у Вас всё получилось. Поэтому если у Вас выходит в пересчёте, например, 6.12 рулона забивайте полученное, а не округляйте до 7. Потому что при работе с бюджетом остаток нужно будет забрать Вам. Больше чем по норме Вам никто не пропустит!
С уважением, Ирина
Alexn
Alexn написал(а):
По норме получается 152,55 м2 а у меня 155 м2-31 рулон на списание
делаете так как сказала Irinka13, в смету включаете 152,55 м2, бюджет не пропустит 155м2
Alexn
А если наоборот по норме больше а по факту меньше
берите по норме
Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы Перші кроки 3 April 11 2007 11:10
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 13:14
Нормы времени составления сметной документации Перші кроки 8 April 06 2008 19:53
Нормы прибыли и ОПР Проблемы и решения 8 October 07 2008 06:50
ведомственные нормы потерь и отходов Консультации 6 April 29 2009 09:16
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
bullet.gif Гостей: 64
289,980,917 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
