Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Инвесторская смета | Forum
28-10-2026 06:54
Инвесторская смета
Denis_777
Подскажите пожалуйста где можно глянуть блок настроек при составлении инвесторской сметы…059-q
как такового инвесторского блока настроек нет, включение в сводный тех или иных затрат лучше всего согласовать с Заказчиком....
Denis_777
А согласно ДБН...?
и согласно ДБН нет обязательных статей, разве, что те которые идут в ДЦ, без них никак
omgch
Да-да. Все затраты с Заказчиком согласовать заранее. Чтоб потом не было: надо-не надо.
Denis_777
Тогда, каким образом определяем коэффициент для расчета ПРОЧИХ ЗАТРАТ… к примеру, если налог 20%; прибыль- 7,76; админ-1,79, то как быть с остальными???
omgch
Надо подумать... 41
Denis_777
059-q059-q059-q
открываете ДБН Д. 1.1-1-2000 "правила определения стоимости строительства". читаете и формируете свои настройки. Что бы конкретно ответить на ваш вопрос нужно изучить проект и пообщаться с Вашим заказчиком.
в инвесторскую обычно включают:
-прямые затраты
-общепроизводственные расходы
-прибыль
-административные
-комунальный налог-
-временные здания и сооружения
-удорожание работ в зимнее время (если будете строить зимой )
-летнее удорожание (это проблемно, обычно трудно подтвердить эти затраты)
-риски
-инфляция (тоже зависит от продолжительности строительства)
-командировочные расходы (если такие есть)
Denis_777
-прямые затраты
-прибыль
-административные
-комунальный налог-
-риски
какой % мы закладываем на риски, на инфляцию...?
Denis_777, я вам уже говорила, не ленитесь, читайте нормативную литературу в ДБН-не все естьWink
прогнозируемый процент инфляции печатают в ЦО
lorik
Подскажите пожалуйста, как в программе АВК рассчитывается стоимость проектных работ и экспертизы, интересует формула расчета (откуда берется сумма при установке "галочек" П122,П123 в главе 12 прочих затрат)?
Доллi
Экспертиза считается по формуле, (СР+МР+0,1*Об)* К1*К2 , которые есть в ЦО, зависят от стоимости СМР, вида проекта. Если надо точно № ЦО, завтра напишу, дома нет, только на работе. А о проектных не скажу. Не задумывалась, у нас цены идут по договорам, их составляют по сборникам на проектные работы, зависит от вида строительства, работ.
Змінено: Доллi, May 14 2010 05:06
Доллi
Экспертиза - ЦО №6, 2002, стр.4-6.
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 104
287,652,173 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.44 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
