15-11-2026 19:51
Слаботочка
svetaiva
Заказчик заменил прокладку кабеля М10-55-5 на М8-148-1
Понятно, в цене разница существенная. Прав ли Заказчик и какую расценку можно применить подороже?!
помогите
I
м10-55-5 - это я так понимаю креплением скобами на стене. тогда чего он меняет вам на кабель в трубе и коробах?
посмотрите М8-146 это скобами, но она не намного лучше... или М8-401-1 если подходит
svetaiva
кабель до 35 кВ- разве это слаботочка, по составу работ по-моему это электрика.
Я не права???
если кабель в трубе/коробе, то заказчик по своему прав, ежели на скобах, настаивайте на м8-401-*.
Там кстати в М8-146, М8-148 коробок, расключенний итд нет, как бы можно ими добавить
svetaiva
"....коробок, расключенний итд нет, как бы можно ими добавить....
Подскажите расценки на разделку кабеля
I
Если не ошибаюсь то М8-144 имеют ввиду...
Слаботочка Перші кроки 6 September 26 2011 07:53
Слаботочка Ищу смету 1 June 01 2020 10:14
bullet.gif Гостей: 63
289,884,974 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.64 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
