19-11-2026 18:49
Металлические конструкции
PoMaH
Подскажите пожалуйста,какую расценку брать на изготовление бандажей,м/к усиления несущих стен,карнизов;фахверковые колонны,колонны???Ну очень надо!!Заранее благодарен...
Е9 смотрели, раздел изготовление металлических конструкций на строительной площадке
PoMaH
Да, смотрел,но в данной ситуации надо брать применительные расценки.Меня интересует применительная расценка со стороны заказчика
vad-rose
46-й сборник "Реконструкция"
Группа 4 Усиление конструктивных элементов стальными балками, обоймами, тяжами
Эх, М28-847-3 да в офисе...
PoMaH
Понимаете,дело в том ,что на рынке работа с металлом стоит 2000-2200 грн.,а если набирать по строительным нормам в АВК,то выходит где-то 5500-6000 грн. Мне нужна применительная расценка ,которую можно было бы красиво обосновать и выйти на сумму 2000-2200 грн.
vad-rose
Создайте тогда свою расценку на основе имеющихся или подкоректируйте трудозатраты, машины, материалы внутри имеющейся - все дела. Хотите 2000 - берите е9-1-1 - это вообще универсальная расценка, если дорого не надо.
PoMaH
Подскажите пожалуйста,как обоснованно убрать коэф. 1,45 (изменение условий производства работ),вес бандажей, фахверков ПРИМ.120-150 кг.
Хмелюк Виталий
На сколько я понял, Вы имеете ввиду не коэфициент условий производства работ а коефициент к нормам при изменении массы оборудования.... Ну первое можно взвесить оборудование и доказать что оно не отличается от заложеного в нормах на предлагаемую подрядчиком разницу.).
2 - данные коефициенты применяются только на монтаж оборудования монтируемого по зборникам РЕКНМУ, и которое не учтено в данных нормах... (В тех честях сборников есть такие перечни)
MALUSH
подскажите пожалуйста, нужно произвести разборку металлического фасада? правильно ли применение данной расценки р9-5-2?
МЮВ
MALUSH думаю можно брать поэлементно конструкции которые разбираете по Е9 с к=0,7
dikiyw
Подскажите, как правильно посчитать и показать в смете изготовления ворот (4х4) из прутьев (квадрат20) с калиткой и елементами поковок (пики, розочки...). Покраска под старую бронзу. Два герба (Как в Совете министров на Грушевского в Киеве).Так-же их установка
_____________________________________-
Дякую.Grin
Змінено: dikiyw, June 10 2010 13:46
на такие ворота лучше на изготовление сделать калькуляцию, а монтаж взять по Е9-46-1
Burkun
Когда-то делали подобные ворота, правда без герба и применял Е9-72-1. Не бюджет
Burkun
dikiyw
А если это бюджет?
DikiyW
sima
Мне кажется что именно так и надо делать, спасибо возьму на заметку18
Деревянные конструкции Перші кроки 2 August 05 2007 22:52
Металлические двери Проблемы и решения 4 September 12 2008 06:08
Сертификат мастерской на мет/конструкции Прочие вопросы 1 January 26 2010 08:33
Металлические решетки Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 February 18 2011 07:51
Щетки металлические Материалы 11 September 20 2012 07:47
Деревянные конструкции кровли Перші кроки 4 December 13 2014 17:29
Гостей: 68
