28-11-2026 03:47
Армосетка под подушку 9-этажей
Воля
Авторски надзор написал что аматура связана не втом направлении, а что это меняет????????? сказал разобрать
"армосетка под подушку 9-этажей" это что за зверь такой? выполняете армирование монолитной фундаментной плиты девятиэтажного здания? но это так.
если вы отвечаете за это и вам необходиомо разобраться:
1. берете в руки чертеж на котором изображена "армосетка подушки".
2. отправляетесь на стройку
3. становитесь перед "подушкой" и ориентируете чертеж в соотв. с тем как вы смотрите на "подушку".
4. разбираетесь с армированием по чертежу и сравниваете с тем что видите в котловане. обратить внимание на примечания к чертежу и узлы
5. по результатам сверки объявляете выговор/благодарность производителю работ.
меняет это многое, если в разных направлениях предполагалось уложить арматуру различного диаметра.
Змінено: Олег Венгрин, June 15 2010 10:10
Воля
это не плита, а подушка, а что армировать не обязательно??????????
Ув.Воля, краткость, конечно же, сестра таланта, но в вашем случае, не родная.
Вы объясните нормально, что у вас случилось. И получите внятный ответ.
заранее извинюсь за нижеприведенную похабщину.
есть такая поговорка старая, АВК знает ее точно))):
" что б не слушать пиз..жу, делай все по чертежу, будет пиз...ж - достанешь чертеж".
где вы прочитали, что не обязательно армировать?
А я еще знаю, что такое ППР.
Посидели, поп**дели, разошлись.
ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНАЯ ТЕМКА НАРИСОВАЛАСЬ.31
вообще то понятия "подушка" в монолите не существуетGrin
жаль мне тех людей, которые будут жить в 9-ти этажке, построенной такими спецами...
если вы имеете ввиду под "подушкой" не плиту, а бетонную подготовку, то да, подготовка не армируется, но все равно нужно смотреть проект, чертежи...
Олежа, красавчик!!!38
может у Вас песчаная подушка и согласно проекту 4 Вы её армируете???3
Воля
М-да это я проехала. Мы сделали : щебеночная подготовка 20см; армирование, бетонная подготовка 8см и потом подушка 50см. ГИП написал что армирование под подушку сделано не в том направлении
Змінено: Воля, June 15 2010 11:28
Воля, а в чертежах у вас что??? вы в такой последовательности и работу сделали???
вы армировали подготовку, а не плиту??Grin
ViktorDm
Армирование делается только в подушке. Зачем армировать между щебеночной и бетонной подготовкой неясно-нет смысла.
по-моему человек сам не поимает что пишет...Воля, разберитесь сначала что вы сделали и что по проекту, а потом задавайте вопросы...
Leana1407
Воля пишет
А меняет то, что арматура ,которая должна работать скажем на сжатие -работает на растяжение (или наоборот, трудно что-то сказать не видя проект), в таком случае ошибка действительно грубая ...
Еще раз проверьте соответствие армирования проекту и переделайте, если были отклонения.
еще вспомнил "чем больше арматуры в бетоне, тем меньше останется на решетку"
Олежа, тюремную?Grin
Воля, обнародуйте адрес 9-этажки: пусть народ знает, где нельзя покупать квартиры.
Вы что там, без проекта строите? Но если есть авторский надзор, значит есть и проект. Разбирайте, Воля, разбирайте. Автор сказал - неправильно, значит не правильно.
Возвращаясь к жаргону: век воли не видать.Angry
uncle Igor
Leana1407 написал(а):
Воля пишет
Леаночка, арматура на сжатие никогда не работает) и для этого не нужно смотреть в проект. а здесь, скорее всего, не правильно разместили арматуру (попутали диаметры поперечной с продольной) но суть не в том, вопросы такого характера на сметном форуме, как по мне, лучше не рассуждатьCool
Змінено: uncle Igor, June 17 2010 09:55
Воля
Спасибо за участие в обсуждении. А значение имеет большое и теперь мне придетьса делать смету на дополнительное укрипление фундамента.
38 точно дом рухнет...
Балкони последних этажей Ищу смету 1 October 29 2009 13:54
Гостей: 14
