26-10-2026 16:04
evalex
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня установлен АВК-5 ред 2.9.1 И когда я перевёл ДЦ с АВК-3, то стоимость сметы увеличилась. Начал искать и обнаружилось, что когда ставлю стоимость материалов и сохраняю, то в окне Ф127-2 у этого материала не та цена, которую я ввёл, а в 1,2 раза больше. Что случилось? Помогите!!!
АВК Помогите!!!
Демка АВК5 работает без базы, ее и можно носить на флешке, а вот впускать в нее данные и выпускать обратно можно из стационарного запароленного компа:geek:
Змінено: Valentin, October 30 2009 08:11
Вот их бы и поменять местами: "запороленная" флешка и любой комп.:tup:
ezhina
Помогите, пожалуйста, разобраться! Сделала стройку а АВК 2,10,0, Договрная цена на сумму 1219,20 грн, при переносе в Подрядчик сумма уже 1219,62, что я делаю не так, куда смотреть?
стройку прикрепите архивом.
ezhina
сорри, а как это сделать? никогда не прикрепляла
внизу есть кнопка Post Reply жмите на нее и попадаете в форму , где можно прикрепить файл. предварительно создаете имдц, пакуете ее в архив, рар или зип. Потом через обзор в форме ищите где архив сохранили и написав текст сохраняете сообщение.
ezhina
Вот стройка, помогите, пожалуйстаSmile
ezhina приєднав файл:
2_2.rar
вы ее в 2.10.2 сделали , а пишите что в 2.10.0
ezhina
ой, извините, забыла что патчи уже ставили
вы в ДЦ поставьте признак округления 1 копейка, у вас там стоит до 1 гривны
Змінено: ksilit, June 15 2010 13:21
ezhina
спасибо!
ezhina
Добрый деньSmile, помогите разобраться, перенесла стройку из АВК-5 (2.9.2) в (2.10.2), НДС считается неправильно, сделала ту же стройку заново уже в 2.10.2, НДС неправильный, проверяю, вроде все стоит, все показатели, все настройки, ну прям не знаю куда уже смотреть..что это может быть? помогите, пожалуйста!!!
1. программа лицензионная?
2. стройку прикрепите или вышлите на адрес admin@stroysmeta.com.ua желательно прислать в редакции 2.9.2
ezhina
сейчас пришлю, программа лицензионная
ezhina
а куда делась Post reply?
внизу...Ответить Новая тема (перевели на русский)
ezhina
я вам выслал на ваш адресSmile
Доброго дня ! Як в програмі АВК-5 ставити відповідні коефіцієнти на демонтаж , наприклад металевих грат, або труб: в числових параметрах ??? З матеріалів потрібно залишити ті, які використовуються для порізки м.к. В ТКИСС коефіцієент вводиться зразу, а в вищезгаданій програмі не знайшла.
ставятся через числовые параметры, заходите в расценку удаляете ненужные ресурсы, и ставите коэффициент.
Тоже столкнулась с этим. Выход такой: заходите в прочие затраты стройки, глава 16 (НДС), открываете и удаляете под надписью "Стоимостные показатели" в колонке "Прочие затраты" число, которое там стоит (ваш неправильный НДС) и всё. Нажимаете "Сохранить" и при пересчете у меня теперь всё правильно считает. Попробуйте и Вы!
bullet.gif Гостей: 110
287,835,437 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.88 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
