01-10-2026 08:01
Юрий1974
Добрый день коллеги!!! Подскажите пожалуйста, если я беру расценку Е9-39-2 и к ней применяю коеэф. 0,7 как демонтаж, внутри расценки в числ. параметрах я должен поставить 0,7 в Н1, 2, 3, 4, 5, 6???
Коэфиц. к Н1-Н2
Olga2009 написал(а):
Согласна с тем что на демонтаж металла нужен пропан, но в том ли количестве что и на монтаж? Как следствие вопрос на сколько уменьшать? И естественно будет ли выгаданная сумма настолько велика, чтоб бадаться из-за нее с заказчиком?
а если вы вообще один демонтаж выполняете, то что, материалы учитывать не будете?? а на демонтаж иногда пропана уходит больше, чем на монтаж!!
prepod, кстати, в ТКИСС эта функция автоматизирована, что б не было разных домыслов, кто как понимает куда ставить коэф. на демонтаж, разработчики это давно учли, только авекашники все не могут сделать такую элементарную вещь...
как же я ненавижу эту программу (крик души)Grin
разве иногда уходит боьше? по-моему всегда больше и намного больше, зачем на монтаже пропан? только для того что б пластинку вырезать для подкладочки, где то балку подрезать потому что не становится и все. мы ж по расценкам монтируем готовые элементы, которые при соблюдении требований СНиП "несущие и ограждающие констр." становятся хорошо и великолепно. а при демонтаже резки просто немерено, не всегда удобно подлезть под тот или иной узел, плюс доп. резка, что б грузить и перевозить удобно было. плюс резаки применяются большие и длинные, такие которые позволят быстрее разрезать. а про расход кислорода я вообще молчу.
Олег, это смотря какие конструкции разбирать...
если много листового металла, то расход жуткий просто, когда работала в промышленном строительстве, д-ж м/к был каждый месяц, как то пытались вывести усредненный расход пропана и кислорода, не получилось, оч сильно отличался по конструкциям, ставила факт, ни разу заказчики даже не заикнулись, понимающие были))
Olga2009
Если в ТКИСС все автоматизировано, так разрешите сомнения! Как же все-таки быть?
там материалы остаются....а трудозатраты сейчас не могу проанализировать, ТКИСС стоит на домашнем ноуте...
Olga2009
Ждем-сSmile
СТС тоже имеет кнопочку "демонтаж"
во, еще одна нормальная программа...
Olga2009, специально для вас из ТКИСС Е9-39-2 на 100м2
м-ж ТЗ 686чел-час, ТЗМ 2 чел-час
д-ж ТЗ 480чел-час, ТЗМ 2 чел-час
В поддержку тезисов Олега Венгрина добавлю: ДБН - анахронизм!45
Сборник на металлоконструкции - вообще шедевр. Применять из него нормы всё равно что одной и той же линейкой измерять и слона и муравья.
Читаю сообщения и плачу.2
"тезисы Олега Венгрина" звучит солидно )))) согласен с Вами, один монтаж прогонов чегго стоит, да и монтаж профнастила не отстает..
если серьезно, анахронизм все - большинствомоих одногрупников сдавало курсачи, передрав их у студентов, более разбиравшихся или в металле или в железобетоне. дипломы вообще передирались старые, с небольшим намеком на актуальность. мысль о том что эти все дбны попытка адаптировать технологии 70-80 х годов на наше время меня никогда не покидает. конечо сейчас минрегионстрой запустил кучи новых ДСТУ (например по окнам и оформлению чертежей), но сметные нормативы, увы, пока без особых изменений.
Змінено: Олег Венгрин, June 17 2010 19:02
Olga2009
премного благодарны18
Nina M
Не а, что то я не могу понять. Получается что при демонтаже нужно уменьшать трудозатраты только рабочих, а трудозатраты машинистов остаються теже. А как же тогда п.2.8 указ. по прим.-применяется понижающий коэффициент -к времени зксплуатации строительных машин и механизмов.
Nina M, наверное просто пример не оч удачный, за счет округлений ТЗМ получились неизменными, посмотрела еще одну расценку Е9-25-2
м-ж ТЗ 25, ТЗМ 9
д-ж ТЗ 16, ТЗМ 6
Змінено: Anna777, June 18 2010 07:43
Olga2009
Я так понимаю ситуацию: мы применяем понижающий коэффициент ко времени эксплуатации машин механизмов и таким образом понижаем трудозатраты. Ведь в указаниях идет речь о применении понижающих коэффициентов к нормам затрат вообще, а внизу есть приписочка что затраты труда машинистов определяются исходя из нормативного времени работы машин. Соответственно если мы уменьшили маш-часы, то и чел-часы машинистов мы тоже сократили автоматически.
Nina M
м-ж ТЗ 25, ТЗМ 9
д-ж ТЗ 16, ТЗМ 6
Спасибо. А то я думала, что чего то я недопонимаю
bullet.gif Гостей: 80
285,207,295 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.84 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
