28-11-2026 03:19
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
ptiza
Подскажите, как расценить устройство обмазочной гидроизоляции цем. стяжки с применением мастики Ceresit CP 43. Заранее спасибо
Змінено: ksilit, October 13 2010 18:06
Гидроизоляция
Alexn
Скажите, а как быть с коеффициентом Н14=0,5
Alexn
И пропустит ли бюджет?
Alexn
Скажите, а как быть с коеффициентом Н14=0,5. И пропустит ли бюджет такую норму Р20-13-6 для окраски лесттицы пожарной?
а есри ремнтник, тогда Р12-55-3(4)
Alexn
Р12-55-3 Норма норальная на 11,2кг получается площадь окрашиваемой поверхности 56 м2, но можно ли ее брать для окраски пожарных лестниц?
а с какого перепуга вы к объму берете понижающий коэф.0,5???
Alexn
По ДБН Д.2.4-12-2000 пункт 1.3.15
поняла, это вы считаете по площади лестницы, но этот коэф.касается решеток, а не лестниц...
вы вес лестницы знаете? из какого металла (уголок, круг, труба) переведите по таблице в тех.части сб.Е13 вес в м2, так будет правильнее...
Змінено: Anna777, June 18 2010 13:23
Alexn
конечно не нормальныGrin
норма на 100м2 - 0,019т ( ПФ-115)
вот и считайте
11,2 : 0,19 = 58,94 м2
Скажите, акакую это надо брать норму?
в Е13 окраска металлоконструкций ПФ-115
Я брала для бюджета Е15-173-3 за два раза, меняла название краски. Это больше, чем даже если взять предварительную грунтовку по Е13
Мир Вашому дому!
Alexn
Скажите, а если у меня ремонт можно мне взять Е15-173-3 с коеф 1,15?
Alexn
И подойдет ли эта расценка для покраски пожарной лестницы?
MALUSH
sima написал(а):
начните в любом случае с обеспыливания, я приминительно беру Е13-44-9, для огрунтовки - Е13-13-1, если Ваш мегаэласт выполняет еще и функции клеящего слоя для геотектстиля то Е13-43-1, полиуритановое покрытие Е13-24-1. Я делаю так, пока особых нареканий не было, во всяком случае всегда отстаивала этот набор норм, может подойдет и Вам
Большое спасибо вам !!!
Alexn, при ремонте возьмите Р12-55-4
Alexn
А если окраска производится краской не маслянной, а ПФ ? КАК ВЗЯТЬ РАСХОД?
Irinka13
А расход возьмите по данным рекомендованным поставщиком, указывается на этикетке.
С уважением, Ирина
Alexn
А Если бюджет при проверке КРУ мне надо банку хрантить из под краски?
Alexn, если краска ПФ берите по Е13- с коэф.1,15 на ремонт, с банок, мешков и пр.упаковки расход берется только на новые материалы, которых нет в ДБН!!! Irinka13, не советуйте ерунду!!!
Irinka13
Да Anna777, но только у каждой ПФ свой расход. и Если данной ПФ нет в нормах, то необходимо брать или с банки. А ещё мы брали письмо у Поставщика.
С уважением, Ирина
Гидроизоляция бетонных поверхностей База Укрупненных расценок 1 March 30 2010 12:05
Гидроизоляция резервуара Перші кроки 1 July 13 2010 06:27
Гидроизоляция крышек лотков Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 March 14 2011 10:32
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 12:04
Качественная гидроизоляция цоколя Предлагаем свои услуги 1 August 28 2026 14:19
Гостей: 59
